查看: 7818|回复: 16
钣金装上以后晃动的厉害,怎么解决?
发表于 2017-7-11 09:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个是一块固定线路板的钣金件,折出来的底脚是固定在一块铝板上的,固定上以后钣金件晃动幅度挺大,怎么能降低这种晃动?或者让这件钣金没有晃动
( h! I9 O  Z5 \, _
0 N  p2 a; s9 ]/ v8 }1 p# y8 x8 I6 x4 U
发表于 2017-7-11 09:36:35 | 显示全部楼层
底脚背面可以考虑加加强筋
 楼主| 发表于 2017-7-11 09:41:34 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-7-11 09:366 T: g. u8 l7 o6 U
底脚背面可以考虑加加强筋
* D) }! [# n( Q& \, w0 e
加了加强筋以后,晃动还是比较大,而且加强筋不能加太高了,要不就会和线路板有干涉
( j0 y2 B- x# K0 {) ~& U
发表于 2017-7-11 09:49:15 | 显示全部楼层
材料加厚点?两个侧边也折个边呢?
材料加厚可行。  发表于 2017-7-11 10:13
发表于 2017-7-11 10:16:35 | 显示全部楼层
做成倒U型结构,要看你整体布局才好看怎么设计。
发表于 2017-7-11 10:25:41 | 显示全部楼层
如果空间允许,把上边也固定起来
 楼主| 发表于 2017-7-11 10:30:28 | 显示全部楼层
疯小邪366 发表于 2017-7-11 09:49' i8 y0 }/ K7 q% R
材料加厚点?两个侧边也折个边呢?
, \  {; }6 B7 Q% X# B  k4 ^现在的板厚是2mm的,再加厚会不会就有点太厚了,毕竟只是固定两块线路板,两个侧边也折弯,做成一个盒子类似的,这个可以试一下
: Q5 n7 I; g1 W$ _' g4 K
 楼主| 发表于 2017-7-11 10:44:28 | 显示全部楼层
像这样用柱子固定行不行呢?, [; ]$ N" A& E: H
发表于 2017-7-11 11:05:28 | 显示全部楼层
简莫 发表于 2017-7-11 10:44
/ A" H" }+ x% S0 T3 H; Q像这样用柱子固定行不行呢?
, E1 d" S2 [" E+ }8 v5 h; I2 I
柱子这里有没有空间折弯
发表于 2017-7-11 11:07:33 | 显示全部楼层
1.加厚板厚;4 l/ S$ E3 T. Q8 z0 E" T
2.两边翻边;
. H+ h! h$ r/ d$ w, `3.顶部有支撑;3 @: Q  @% W2 Q& B& O2 n
4.在出一个板子,和它垂直安装。
' a  k% t' q0 h3 U, ~0 H4 p& ]你这是悬臂结构,总结起来也只有这几个方法了。
GMT+8, 2025-3-12 17:02 , Processed in 0.067368 second(s), 16 queries , Gzip On.
