查看: 2511|回复: 9
图片中红色面域怎么加工
发表于 2017-7-11 08:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       图片中材料为C45调质料,红颜色的曲面区域,要求不得有可见接刀痕迹,并且面轮毂度值在0.01,表面粗度Ra1.6。
' `; E2 i" @. I0 z. v; w
/ W( w( a' o* M' _/ }0 M9 l       应该选择怎么样的加工工艺(可以是单一工艺,也可以是组合工艺)! [; r' K3 r9 A5 }
+ w4 t; G: e- T5 N
发表于 2017-7-11 08:45:04 | 显示全部楼层
能不能把带孔的一面跟加工面之间的连接处开个槽?让加工面在同一方向上连续。
要不多出来那点面凹下去。  发表于 2017-7-11 10:25
发表于 2017-7-11 10:34:25 | 显示全部楼层
红面是曲面吗?有面轮廓度要求。看着像平面啊,图示不是很清楚。
发表于 2017-7-11 10:48:48 | 显示全部楼层
粉末冶金 开模
发表于 2017-7-11 12:48:39 | 显示全部楼层
用加工吗,你这个本身就是个铸件,
发表于 2017-7-11 12:57:46 | 显示全部楼层
带R角合金刀三维铣就可以,比如D6R0.5,步距小点,比如给个10丝,走出来0.8都可以,但是横着这样铣有一小块是死角会留下R,我觉得钳工没有问题能处理好
发表于 2017-7-11 21:05:11 | 显示全部楼层
我看也像平面啊。平面的话,装夹时注意打表找正就可以了
发表于 2017-7-13 15:44:18 | 显示全部楼层
数量多少?有几十个的话 侧面有孔可以做工装定位 摆好角度直接锣出来 目测没有干涉
 楼主| 发表于 2017-7-13 19:07:19 | 显示全部楼层
文顺彭明 发表于 2017-7-13 15:44
" h8 I, J, Q$ b) X! C+ D9 J数量多少?有几十个的话 侧面有孔可以做工装定位 摆好角度直接锣出来 目测没有干涉
& x+ Z& }9 y# ]. ~5 N  ^& f
方法讨论,不计数量
- j. z8 s+ c* n) A+ Y% {! J
GMT+8, 2024-11-26 11:49 , Processed in 0.053623 second(s), 18 queries , Gzip On.
