查看: 2282|回复: 9
监控两点间是否有人通过,如何选传感器?
发表于 2017-7-11 07:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要监控两点之间是否有人通过,通过时报警,应该选择什么传感器,求指教
发表于 2017-7-11 08:11:16 | 显示全部楼层
普通嘛就对射光电开关吧,豪一点就上光栅,豪无人性的话就用红外视觉识别系统吧
豪无人性用的恰当。  发表于 2017-7-11 10:22
发表于 2017-7-11 08:19:47 | 显示全部楼层
一般用安全光栅(贵),普通传感器(便宜)也能用,前者是正规用下,后者是违规操作。理由,型录上只推荐安全光栅,其检测范围大,反应快,结实。
发表于 2017-7-11 08:21:13 | 显示全部楼层
简单的光电感应,高端的雷达扫
发表于 2017-7-11 08:32:40 | 显示全部楼层
看具体要求,风淋门后端没吹风完毕强行通过报警传感器就是光电对射,机床等保护就是安全光栅
发表于 2017-7-11 09:24:08 | 显示全部楼层
有些超市、学校的门口就用到这样的装置。
发表于 2017-7-11 09:37:49 | 显示全部楼层
你这两点要搞清,是物理上的2点,还是两个地方如A处到B处的概念等,要求手或手指等细小的东西都要检测到要用栅,大物件如人用单点的对射光电开关就可
 楼主| 发表于 2017-7-11 19:22:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点
发表于 2017-7-17 11:27:05 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-2-24 12:31 , Processed in 0.149545 second(s), 18 queries , Gzip On.
