查看: 10274|回复: 22
机械臂与机床自动上下料铁屑缠绕的问题
发表于 2017-7-10 20:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天项目上遇到一个问题,机械臂给数控车床上下料,加工材料是轴承外圈,铁屑属于长屑,不易断,会缠绕在刀上。目前人工的方式是直接手工弄下来。现在的问题是如何解决铁屑缠绕的问题,铁屑的形状大小位置随机性较大。: f/ |' t' J( v
    根据今天查的资料,通过改变切削参数,改变刀具等方法来改善铁屑形状,使其自动断屑。明天打算跟客户讨论一下,但是如果客户不能改变这些参数的话,还有什么方法解决这个问题呢?
& G+ l/ H7 c2 R8 J) ^; Z! t% G# f! e
: T2 l" ~* @7 m% F- L6 s7 h: q6 x3 Q- `5 c
附上一个讨论铁屑缠绕刀具的帖子http://www.cmiw.cn/thread-379452-1-1.html
9 J! a! T, L/ m* j5 E* l
发表于 2017-7-10 21:15:09 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到过,可以通过改善切削参数来断削,吃刀量大点会有点效果,另外刀具也要选择合适的,还有工件的硬度分配是否均匀,有硬点的话也会出现不断削的情况,综合原因很多的,需要一项一项来分析
发表于 2017-7-10 22:31:50 | 显示全部楼层
设置断屑装置
发表于 2017-7-11 01:18:12 | 显示全部楼层
改变切削参数,改变刀具,都如让,材料热处理一下了
发表于 2017-7-11 09:12:01 | 显示全部楼层
只能从刀具和切削参数上想办法。
发表于 2017-7-11 09:14:51 | 显示全部楼层
这个可以在刀粒上磨出断屑槽就可以了。
发表于 2017-7-11 09:41:58 | 显示全部楼层
增加主轴吹气,机械臂吹气# V7 [7 t# ?; m& N( G
刀具切削参数,乳化液浓度配比
. K0 j, y) T  p/ b! e我的机械臂主要做汽车零部件的,断屑效果还是可以的,用主轴+机械臂吹气搞定的
发表于 2017-7-11 10:10:21 | 显示全部楼层
车刀的几何参数,呵呵
发表于 2017-7-11 10:12:01 | 显示全部楼层
解决切屑问题,人人有责
" p7 p* o- s4 Q7 O, Q) v/ A5 l
发表于 2017-7-11 14:37:58 | 显示全部楼层
不错,学习了........
GMT+8, 2025-2-23 00:03 , Processed in 0.060527 second(s), 16 queries , Gzip On.
