楼主: lose2836
液压问题求助
发表于 2018-5-7 15:00:20 | 显示全部楼层
可以用同步马达,用的好了百分之一的精度。我设计了一台两个缸的设备,用了,还没造出来,很忐忑
发表于 2018-5-7 15:02:59 | 显示全部楼层
beyondcoin 发表于 2018-4-29 17:37
" w8 ^8 v( z7 W" m' I' L做过双油缸同步的。比例阀控制,负荷偏载很大程度上影响同步。同步阀单向运动精度还好,可必须有机械校准零 ...
) x; M# f0 n) _9 O! U3 k
比例阀的反馈是怎么做的,我打算用同步马达,然后螺栓人工微调,不知道这个方案能实现不' P4 B3 z. X0 d: }
 楼主| 发表于 2018-5-7 16:38:16 | 显示全部楼层
我是卡戎 发表于 2018-5-7 15:00; E/ K# V; i# y# K( }- M; d9 L
. [9 z7 \0 s& H$ i
我咨询的是美国delta伺服液压控制器,代理说精度能到0.1mm还是能保证的
4 ~4 D' a+ q( w+ P9 N& m1 P1 g
只是做方案,没信了。还不跟做个学生的毕业设计。  发表于 2018-5-8 09:03
造出来了吗,结果性能怎么样  发表于 2018-5-8 08:44
发表于 2018-5-13 10:49:28 | 显示全部楼层
多缸同步液压一般很难控制的。我原来2缸同步用了同步阀和齿轮齿条控制行程1米,有5mm的来去
9 ?! W, x  \3 j. f1 [& s
发表于 2018-10-12 14:20:47 | 显示全部楼层
我是卡戎 发表于 2018-5-7 15:02
0 ?) `- `* U9 T比例阀的反馈是怎么做的,我打算用同步马达,然后螺栓人工微调,不知道这个方案能实现不
4 o' _. j* `2 ]( I6 @通过巴鲁夫的位移做的反馈,在压力和速度都变化的情况下,做同步很难。而且还要考虑泄漏和比例阀的遮挡(比例阀是负遮挡,从中位到打开需要一定的时间,响应时间)和压力损失(当比例阀流量很小时,压力损失很大)。后来经销商推荐零遮挡的伺服阀,但是没有用,因为整个液压系统可能都得变。2 P7 e$ f0 X# s+ s. `( U& k' Y- ?
发表于 2018-10-12 14:26:17 | 显示全部楼层
抱歉最近再弄电气图纸,机械部分已经收尾了,很久没看论坛机械部分了。液压缸在无负荷阶段做同步还是可以的,在加压尤其加压行程很长或加压过程中有压力变化的情况下,用比例阀做速度闭环貌似实现有难度。有个简单的方法是用双联的泵,两个泵一样,不知道你工程进展到什么地步了。如果还能改,可以考虑一下。这个也是后来想到的,但是没有做过。其实加一套阀花不了多少钱,比电气同步要省事很多。
发表于 2018-10-12 21:27:58 | 显示全部楼层
负载多少?同步精度?预算多少?
发表于 2018-10-13 07:40:02 | 显示全部楼层
需要同步精度来确定形式
GMT+8, 2025-2-26 22:49 , Processed in 0.053336 second(s), 13 queries , Gzip On.
