查看: 20746|回复: 11
螺纹孔距公差标准是什么样的?
发表于 2017-7-10 11:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一个零件,两个螺纹孔的中心距我标注了±0.03的公差,但生产加工出来偏差0.2,生产经理还说是正常的,求解!螺纹孔距公差标准是什么样的?有吗?0 ?& `7 ^" K" W" L. T3 }
发表于 2017-7-10 11:10:18 | 显示全部楼层
机械设计手册有明确要求。
发表于 2017-7-10 11:11:22 | 显示全部楼层
看看
发表于 2017-7-10 11:20:13 | 显示全部楼层
这么精密的仪器?  一般螺纹间隙都不止你这点公差了
发表于 2017-7-10 11:23:44 | 显示全部楼层
像你这种要求那么高,为何不用定位销呢
发表于 2017-7-10 13:00:29 | 显示全部楼层
俺不是做设计的,但是楼主这个0.03的要求确实很高了,如果真按要求来做,相比0.3的公差,成本会提高好几倍,而且光是检测都挺麻烦的,所以选取公差要多考虑实际使用要求。
发表于 2017-7-10 13:07:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 石斌贝贝 于 2017-7-10 13:09 编辑 ; h2 {6 L9 u6 F, Z
- n* ^; S# ^! ~. V3 d7 H' h
螺纹孔的孔距公差一般也就是±0.2(这个需要查手册的) ,螺钉间隙孔比螺纹孔大1个,保证能够紧固两个零件,要想定位还得有其它的定位机构。
发表于 2017-7-10 13:14:18 | 显示全部楼层
正常不查手册的话,按照螺纹孔+-0.1螺纹安装孔+-0.2给
发表于 2017-7-10 13:50:27 | 显示全部楼层
既然空间公差要求这么高,楼主设计时应该考虑最大实体原则
发表于 2017-7-10 15:15:11 | 显示全部楼层
你这个是安装孔还是什么孔为什么要那么高的精度。安装孔一般±0.2 ±0.5也有。而且检验的话怕是千分尺都不能满足哦。
GMT+8, 2024-11-26 09:28 , Processed in 0.057004 second(s), 17 queries , Gzip On.
