9 w! o$ r* a% k7 X( c8 O3 l+ p4 H6 j) X9 m4 k2 \
本厂现有一台加工中心 发那科系统 斗笠刀库6 _. T o8 c4 C" A* Z$ v2 L7 j
有两个刀位 T4 T6 换刀每次失败 其他的刀号没问题
2 S* l2 W, b3 z# J8 z6 U. Y斗笠刀库换刀 主轴定位到第二参考点 主轴定向 刀库前移 主轴松刀 主轴抬刀返回第一参考点 (每次换的这个步骤机床不走了,也不报警 只能按了复位 手动卸了刀) 刀库找到目标刀号 主轴下移到第二参考点 主轴夹刀 刀库回退 换刀完成/ c& @* f( E& u2 S: i
6 |/ {! Z: M9 D& u6 } g
补充 : T4 T6 没有刀具的时候空换能行 随便按上一个刀柄就不行了
( z0 ^8 Y5 N% y+ ?: L ?' z- y" r5 @' F6 C" _; o. e0 ^
再补充下发展过程( b2 b. A$ V5 I7 u5 B; H6 n
, h1 |0 G- q" ~6 Q' }一开始只有T4有这个现象 T6是后来才成这的
" h2 q( O: O7 ]3 ~' @4 B# JT6一直固定用25R5的刀杆开粗,每次加工完毕需要转一下刀片 ,有时忘了换刀片,它自己也就换过去了,过了段时间(大概四五个月以后),有一次换刀失败,就成了和T4一样的结果了
( H( t0 A1 F* m2 R' N1 n* D
- o3 l5 g: r4 _7 D有个维修的说,是不是主轴松刀以后没有松到位? 可是实际上 刀库已经接住刀柄,主轴已经抬刀至第一参考点了,卡到这不走了2 o, \* @! ?: W' H
也可能是 松刀以后 返回第一参考点了系统没检测到 或者松刀以后 主轴定向发生了偏移 但是始终没有报警 目前还是将就用着/ Y/ N) U# S6 Y; P( H
