楼主: 生理盐水
设计新人系列:平面度及平行度
发表于 2017-7-8 19:36:43 | 显示全部楼层
“首先:  尺寸公差的范围要>平面度公差>平行度公差一个300×300板 厚度10mm  材料 6061  我给公差 ±0.05  平行度 0.02  平面度0.8”这位道友,这第一句就是错的,(其他我还没看)  请重新翻书,看下形状和位置公差哪个应该高。
这个是我写错了 帖子会补充下的!  发表于 2017-7-9 22:02
发表于 2017-7-8 17:41:03 | 显示全部楼层
公差配合的选择,是你的设备、零件要求、成本等决定的,不能单单拿一个数据说合适不合适。
同时探讨我这种方式是否合适,这两点与其他无关,对你的回复我表示很尴尬!!!!!!!  发表于 2017-7-8 18:28
我们只是讨论在最经济的情况下 平行度是否合适,当然也不是无线的放大,而是在不适用磨床或者刚高级的机床的条件下 最高给多少精度!  发表于 2017-7-8 18:27
发表于 2017-7-8 17:18:16 | 显示全部楼层
机床本身的精度确实是加工零件的保证,但是实际的工况也是会影响加工精度的
GMT+8, 2025-4-3 07:09 , Processed in 0.059315 second(s), 19 queries , Gzip On.
