楼主: 生理盐水
设计新人系列:平面度及平行度
发表于 2017-7-11 17:27:42 | 显示全部楼层
我可能很不专业
发表于 2017-7-11 12:00:38 | 显示全部楼层
有一个疑问,平面度0.8,平行度能到0.02么?
铣床干活,最后的精度跟师傅有很大关系,刀具,手法,估计0.05也差不多是普通铣床的极限了,不排除个别大师有特殊方法能提高精度
发表于 2017-7-10 11:05:33 | 显示全部楼层
楼主截图的数据是在本资料查到的,能否告知一下,我也来学习下。
发表于 2017-7-10 11:01:33 | 显示全部楼层
LZ很认真,赞!
发表于 2017-7-10 08:47:08 | 显示全部楼层
我见过用很老的床子把精度控制的很高的, 完全不能理解
发表于 2017-7-9 19:37:16 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢
发表于 2017-7-9 14:47:47 | 显示全部楼层
10mm的板,长宽也不小,如果平面度10丝,普通铣床肯定做不了,变形量太大,再一个尺寸公差,普通铣床能做10丝左右,5丝以下都不是一般人能做的了。。。
发表于 2017-7-9 14:46:06 | 显示全部楼层
@生理盐水 机床是那标的是定位精度和重复定位精度,实际加工中刀具磨损、装夹误差、机床精度变低、操作人员水平等,实际普铣大多做粗加工。。。  发表于 2017-7-10 22:35
但是看铣床的验收精度 是可以达到0.025的呀,同时我问了下供应商,压住加工可能会变形大,如果在侧面顶紧就会好很多  发表于 2017-7-9 22:01
发表于 2017-7-9 00:19:19 | 显示全部楼层
你们领导说的很耳熟哈
非标大都这么干
发表于 2017-7-8 19:50:55 | 显示全部楼层
“领导审核后 说 平面度没要求的话给0.1 就可以了  平行度不给  说太难达到 需要磨床来保证。” 材料是al6061 一般没法磨的  1、在磨床上夹持困难(钢铁可以直接被吸附)2、铝材质较软,砂轮磨几下,砂轮表面就粘上好多铝屑,继续磨工件表面反而不好了。3、这铝板直接铣床加工厚度可以轻易的达到±0.04 按照形为公差精度高于尺寸公差精度的来说,铣床就可以让平面度达到0.08.(仅一家之言,有错请回复我下)
前两周,我有一块450x450mm的铝板,我最初按公差表,认为也是铣床能轻松铣到0.1mm,但加工的最后要我改成0.3mm,在论坛查了些资料,感觉有些不能按公差表直接来理解,具体还跟厚度、装夹有关。而这些公差表都没体现...  发表于 2017-7-9 19:29
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-3 07:11 , Processed in 0.080547 second(s), 19 queries , Gzip On.
