楼主: 韩寒11
数控车床做走心机的活
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:15:10 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-7-8 19:49
  B9 S6 N4 ?; a/ Z9 J) R一序下
, {5 _# U# D9 j- \少吃刀,多走刀,避免让刀
9 Z$ {5 T0 h8 A+ i$ z1 C; R同意层主的意见,前提是刀具要刃磨的锋利, z& T, r3 o+ a% T5 N& |2 q6 T$ Z
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:16:09 | 显示全部楼层
虾兵蟹将 发表于 2017-7-9 10:10
! G8 g3 |4 j( x& \( D必须 的分段加工,直接用G71 全部粗车的话,这件拿不下来的 少下量,多跑几刀。没具体工艺要求和公差,如尺 ...
3 b' Y$ f; S4 e/ d* T- X/ f
主要是没有公差要求,所以才敢这样加工的' ?* k' |; Y5 k/ O0 d
发表于 2017-7-10 08:50:42 | 显示全部楼层
还需要掉头加工?
 楼主| 发表于 2017-7-10 15:02:01 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-7-10 08:50
7 ~5 b( G6 V% e- N! Q, k还需要掉头加工?
. Y; Y. }% O$ g/ Z  g* f3 j% e
掉头的,稍粗点的外圆加工长度也短,刚性好,不振刀的
发表于 2017-7-10 22:21:12 | 显示全部楼层
303材料加工这个玩意不是多高难度,手工仪表车都能随便弄出来。
 楼主| 发表于 2017-7-10 22:30:01 | 显示全部楼层
雨梦轩 发表于 2017-7-10 22:21* f3 [- f' T5 u: y
& l; w$ h2 V* U6 q层主是高手,以后希望多多分享这方面的帖子
: a# ?& W; _- c7 g6 M* V6 N
发表于 2017-7-10 22:36:02 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-7-10 22:30
" H+ @% ~' x# X3 w6 Z* b层主是高手,以后希望多多分享这方面的帖子
% e, `0 j. Z% s( M4 a8 \不是高手,只是加工过很多次303材料,且我是专业微型轴加工所以更了解些。
8 B! c: _3 f+ Q
 楼主| 发表于 2017-7-11 12:12:40 | 显示全部楼层
雨梦轩 发表于 2017-7-10 22:36
& \% F# m+ Q% R* i不是高手,只是加工过很多次303材料,且我是专业微型轴加工所以更了解些。
/ q6 [1 P) f" V; `( [# z6 j
以后有微型轴的加工希望层主多多指教
7 u. G% J* p/ R& T: K
发表于 2017-8-25 14:49:34 | 显示全部楼层
黄铜的稍微好点,碰到不锈钢的这么长就难了。走心机最小件优势大多了
 楼主| 发表于 2017-8-25 22:33:42 | 显示全部楼层
打造经_tF03P 发表于 2017-8-25 14:497 P( b- `; k( F, X8 m* }; U
& t' d+ I1 v0 t: P' S8 W( T' A2 t小件是走心机的优势,批量生产的话,还是走心机好用
; s' L  C1 ?% d4 c+ [$ f1 ^
GMT+8, 2025-2-23 19:24 , Processed in 0.075729 second(s), 14 queries , Gzip On.
