楼主: xiaobing86203
一位热处理厂长毕生经验之谈
发表于 2020-1-2 10:12:01 | 显示全部楼层
大师你好,我们做非标的经常会在轴类零件和齿轮、齿条零件中加入热处理要求。1、那么一般在轴类零件中是不是都用调质处理就可以了?硬度值一般都是做到多少?是否还需淬火等其他的处理呢?2、齿条齿条类的零件我看都有调质后再淬火,这里的硬度值一般怎么选择呢?
发表于 2020-2-29 13:29:31 | 显示全部楼层
感谢分享。学习了。
发表于 2020-3-19 10:20:05 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2020-4-25 15:14:25 | 显示全部楼层
热处理里面的经验太深奥,一时半会很难琢磨透
发表于 2020-9-29 16:54:42 | 显示全部楼层
出图涉及到热处理时,这顿查资料啊。这是一门高深的学问啊。
发表于 2020-10-31 08:20:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-11-12 09:09:18 | 显示全部楼层
3 F* H' E* R9 {8 X  j0 I5 c+ ]2 N' V
生死有命富贵在天
发表于 2020-12-16 13:03:24 | 显示全部楼层
云石岩 发表于 2018-8-20 15:27
$ F4 W- t: ~$ O* i作为一名非标设备机械工程师,每次出图热处理这一栏都很忐忑
% f. P! B2 W/ ?十分理解对于图纸热处理方面的技术要求设计的烦恼。0 _2 M# w7 M& {7 Z& g3 z
说实在话,就是个别热处理工程师对于一些零件如何设计热处理技术要求、热处理是否能达到设计要求也不是很懂得。因为如果根据理论来设计热处理技术要求的话,必须要求很强的热处理工艺理论知识,仅仅就这一点就会击垮很多热处理专业人士。如果根据经验的话,又必须要是经历很长时间工作磨炼的热处理专业人士。0 |% s; E% F9 |4 d" x. t% c
所以,图纸中的热处理技术要求,还是交给(热处理)专业人员去做。在计划经济的时候,采用的方式是叫作图纸审核(会议),工艺会签制度来解决这个问题的。JBT 9169.1--14-1998 工艺管理。- s2 A8 Q6 `3 o
, A5 Z1 s  W0 _9 ^8 Q
发表于 2020-12-16 13:08:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 wqh196 于 2020-12-16 13:11 编辑 * N* o+ f5 R' f0 n. u. N- h4 y
邢云鹤 发表于 2020-9-29 16:54/ g: M* a% k! C' H
7 G3 {5 I( F' D6 P" S南京汽车制造厂热处理专家张玉庭说:. Y; ^/ M1 j: H7 S7 y' @  [
" A* v3 ?* F& b) r, @+ l! l
    近半个世纪的工作过程中,每当接触到刚参加工作的年轻产品设计师,就发现他们图画好了,怎么选材却拿不定主意,大部分人不知道用什么热处理方法。
! W5 A1 ~% e0 j: Z: ?    过去学校的“材料成型专业”将“金属材料热处理”作为选修课,如今高校的“宽基础、大专业”又取消了原来的热处理专业,合并到了“材料加工与成型”专业,这都给年轻产品设计师们的工作带来了不少困难。: u* D; k/ H' k5 D
* B5 P' ~0 k% u/ _
3 d  _5 i3 P* K7 b6 l$ a4 _! h* Q
发表于 2020-12-16 13:16:58 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-7-8 11:08" p' M5 i* f3 d/ u' \/ H
热处理太难,压根玩不转。
. Q( j/ P8 n" H; _: [" I出图到最后热处理就要卡好几天,翻书压根看不懂,只能百度,断章取义。。。. W/ @, @9 B5 Q2 }
干 ...
7 ^9 b+ K& t% L. ~
真实的叙述。所有做技术工作的人,都会经历过这个阶段。& R  p7 Y' k& B8 Y; J; w
GMT+8, 2025-2-21 19:34 , Processed in 0.057798 second(s), 13 queries , Gzip On.
