查看: 3283|回复: 8
两片粘接的片,知道粘接能量,把他们分开需要多少力?
发表于 2017-7-7 17:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
给个思路也可以,请教大神。/ a2 o. p6 Z! o, w
发表于 2017-7-7 18:06:04 | 显示全部楼层
可能性太多了。
/ z1 S$ `1 N; B+ c0 r3 \: }8 T假设分开需要的力小于物体被破坏的力:
: M/ z- {. r' h! t5 e( d①从一侧边角分开(撕胶带),主要考虑粘接的能量  X3 C* k' s: C8 o' A
②从中心分开(扯开吸盘),此时不但要考虑粘接的能量,还要考虑大气压强  ~& n2 j" }/ G
……: l! ?; M! M) D  s9 N' P2 r
假设分开需要的力大于物体被破坏的力:% h9 Q6 \/ ~- q: C! y' R7 x
①物体被破坏,无法分离
5 P9 P' y9 b0 s②物体外观未被破坏,但内部已出现裂纹或其他问题
# v9 R0 m  B2 A7 [' W……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-7-7 20:03:29 | 显示全部楼层
掰开还是硬拉开?粘的啥玩意儿?) M1 v6 T( v  X+ H- H/ N; G
! t/ N6 d9 I7 w是两张牛皮纸,还是两张金刚石片?
发表于 2017-7-8 10:18:09 | 显示全部楼层
这个需要把粘到一起的两片拿到试验室做测试的,拉伸试验测试出来
发表于 2017-7-8 11:06:49 | 显示全部楼层
拿个打火机烤一下  1n的力就能拉开把
发表于 2017-7-10 10:48:39 | 显示全部楼层
这个还真的不知道,因为楼主也没说清楚。
 楼主| 发表于 2017-7-11 09:25:24 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-7-7 18:06
* F) b- s7 ]  q+ x可能性太多了。+ ~% `% s# j( K
假设分开需要的力小于物体被破坏的力:) `/ {* V- r( y* W! [" |5 y
①从一侧边角分开(撕胶带),主要考虑粘接的能量 ...
4 |( ?" b' \& f/ V! O) E. s+ a物体不会被破坏,两片靠范德瓦耳斯力吸在一起大约在0.5J,从一点开始分开,我想知道怎么计算分开力1 C5 V" N7 Z/ B6 z/ n9 j# j
 楼主| 发表于 2017-7-11 09:26:23 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2017-7-7 20:03; X9 x' ]/ D; \& X
掰开还是硬拉开?粘的啥玩意儿?
: ~, p$ Z- h, S6 {( ~
+ L! o9 @% a+ ]8 d6 y" `是两张牛皮纸,还是两张金刚石片?
$ K5 g) J- P& E1 s两片晶圆靠范德瓦耳斯力    从一点开始分开
 楼主| 发表于 2017-7-11 09:26:52 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-8 10:18: }+ q/ i3 w$ x- P; B# N1 o
0 E. o* L1 o; [3 L6 u我想知道理论计算方式, ^& w( E8 s5 V
GMT+8, 2024-11-28 00:29 , Processed in 0.051223 second(s), 15 queries , Gzip On.
