楼主: 探根究底
关于“皮带防跑偏设计“”建议的疑问
发表于 2017-7-8 09:57:14 | 显示全部楼层
我这边的是机架被撞变形,皮带跑偏严重,没根治,等方法
发表于 2017-7-8 11:04:07 | 显示全部楼层
学习了
* K1 Y" _9 B& C6 W! v) u
发表于 2017-7-8 11:23:08 | 显示全部楼层
主动辊、从动辊两端车锥形,中间为平段,长度约为辊长度1/2,锥度与辊长度有关系,这个一般皮带的选型手册上都有。& m* S8 V% {& \
主动辊端设微调长孔,主要调节主动辊与边板的垂直度,从动辊侧做涨紧纠偏结构。
- h7 G. C+ Y6 h! A  A+ S/ U9 p/ H两侧边板安装后打对角线。
- E+ R$ Q# ]( p( E$ E0 h. d3 l$ h做到以上三点,一般的PVC带都不会有问题;如果是橡胶带可能还是要加侧挡纠偏,这个加载后走偏基本无解。
发表于 2017-7-8 13:09:47 | 显示全部楼层
我觉得低速和中速挡边没有意义,之前有人这么做但是没有效果,照样跑的跟什么一样。不知道大家的意见和我的一样么
发表于 2017-7-8 13:23:29 | 显示全部楼层
加挡边主要是为了保护皮带和防止侧边摩擦力过大电机过载,很多跑偏是没办法纠正的,像便宜的橡胶带本身就是喇叭口、内部应力和线的位置都是一塌糊涂,先天不良你怎么去纠正?
发表于 2017-7-8 13:37:56 | 显示全部楼层
学习啦
发表于 2017-7-9 12:49:32 | 显示全部楼层
1、并不是所有的皮带都能用鼓型轮的,而且鼓型轮的圆弧过大时,皮带两边由于受力不均会呈波浪形。具体的尺寸设计,你可以咨询皮带厂家,类似西格林等,会有一个与皮带匹配的尺寸设计。
  t' a& i4 R5 D: M9 W2、皮带防跑偏不止有加筋这一条,类似你这种250mm宽的,有种PU弹性带很好调整,根据你的包装物的实际形态,可以试试
8 C4 {( T# K5 J' b
 楼主| 发表于 2017-7-10 16:15:44 | 显示全部楼层
张飞不吸烟 发表于 2017-7-9 12:49
( T6 _. n& a5 G+ `5 X1、并不是所有的皮带都能用鼓型轮的,而且鼓型轮的圆弧过大时,皮带两边由于受力不均会呈波浪形。具体的尺 ...
- H, p' `; R& v' E* ^
道友,我那个是放薄膜纸的。。。。。。
) U" P* y7 B' u( e& z) u
发表于 2017-7-14 15:13:19 | 显示全部楼层
在驱动轮与从动轮之间加一个可调心的涨紧轮。高速旋转的砂带这样做可以,就是不知道中低速的皮带行不行。
发表于 2017-10-20 13:47:57 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-7 17:04
! c* L, s! g$ B: u  a0 {  O) W% m皮带跑偏的原因归咎到底,还是因为产生了足够克服皮带与滚筒之间摩擦的轴向力。机架扭曲;皮带质量差,有“ ...
2 E- a) e2 }/ U; p" B0 C6 y  Z. L大神,我们现在就遇到了同样的问题,五米长一米宽的输送带,正转往上跑偏,翻转往下跑偏,调整好几天也没调过来,不知道您有没有好的建议呢?
3 M4 `) b8 m8 Z0 P
GMT+8, 2024-11-27 18:44 , Processed in 0.053795 second(s), 15 queries , Gzip On.
