查看: 12586|回复: 7
SW怎样从一个旧零件中复制曲面到新建零件中
发表于 2017-7-7 15:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位朋友,SOLIDWORKS中怎样从一个旧零件中复制曲面到一个新建的零件中。谢谢!6 u2 i: r# d6 e7 Q% T
发表于 2017-7-7 16:28:53 | 显示全部楼层
直接插入零件不就好了
发表于 2017-7-7 16:40:33 | 显示全部楼层
插入零件我用过,特征的插入没试过。要不你把别的特征压缩或者隐藏,把零件插入试试吧。
% E% D" N& i( a7 S! a  {& E. b0 r
谢谢你,这个方法可和行。  详情 回复 发表于 2017-7-7 20:52
 楼主| 发表于 2017-7-7 20:49:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。看来幽灵之血朋友的方法是正确的,我学习一下。原来学过PROE,有一个发布几何的功能,所以也想看一下SOLID中有没有。
 楼主| 发表于 2017-7-7 20:51:56 | 显示全部楼层
怼怼怼 发表于 2017-7-7 17:01
8 N# w, J4 q' m( ~编辑菜单不是有复制和粘贴命令吗,OK,那就是楼主需要的,前提是那个曲面是以草图为基础的曲面特征,在特征 ...
+ L1 D) i$ v2 A$ G6 [3 y$ B7 l7 V) u
这个好象不行,曲面不能通过复制再粘贴到一个新零件中。9 _5 ]% m4 T) R  d/ p
6 C* y. y$ {/ d
 楼主| 发表于 2017-7-7 20:52:34 | 显示全部楼层
幽灵之血 发表于 2017-7-7 16:40$ T4 j/ ]$ c* D( [9 x
3 g( G& ]6 s# N5 W& P, X
谢谢你,这个方法可和行。
9 z( j9 A$ G) A# q- ^
: u1 s& U: d0 B- r) d
发表于 2017-7-8 10:01:16 | 显示全部楼层
重新插入零件后,坐标移动即可
发表于 2017-7-20 10:53:51 | 显示全部楼层
哎哟 不错哟 又学到一招新知识
GMT+8, 2025-2-21 20:28 , Processed in 0.063223 second(s), 17 queries , Gzip On.
