查看: 3469|回复: 9
怎样能自动找到工件的中心
发表于 2017-7-7 15:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一工件,怎样才能自动找到工件的中心,工件下我已加了模组,前后左右都可以动
+ \5 e9 l# O) K- L& ]$ f1 n# C; _2 C1 c. `7 f0 P: ~  D0 X' L3 t
8 h5 _3 ?2 S' R" f4 u
发表于 2017-7-7 15:28:59 | 显示全部楼层
加ccd2 d" i5 K+ [( P7 W: n9 L* t6 R& j
 楼主| 发表于 2017-7-7 15:34:54 | 显示全部楼层
keyman 发表于 2017-7-7 15:287 ^$ u5 F5 W. k1 i3 K8 P
加ccd
* u( E% T) X1 v7 Y! q* ]8 \有没有便宜点的,视觉检测太贵了,好几万呢
' L$ C1 z# ~# I- P
发表于 2017-7-7 17:53:31 | 显示全部楼层
想干嘛?
发表于 2017-7-7 18:01:50 | 显示全部楼层
有圆在,一个气手指就能解决问题。问题是找中精度要求,已经后续工序要求了。
发表于 2017-7-7 18:11:05 | 显示全部楼层
精度要求不高的话可以考虑硬定位
发表于 2017-7-7 18:32:08 | 显示全部楼层
是否可以线切割一个圆,中间插个圆柱销
发表于 2017-7-7 23:23:12 | 显示全部楼层
有在线监测系统可以检测的
发表于 2017-7-11 11:21:43 | 显示全部楼层
CCD也不贵啊
发表于 2017-7-15 13:00:17 | 显示全部楼层
顶起来
GMT+8, 2025-4-11 02:22 , Processed in 0.058587 second(s), 16 queries , Gzip On.
