过盈配合过程中蚊子包如何避免
 楼主| 发表于 2017-7-13 10:12:31 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-7-7 23:33
" L! p9 O- G/ a! c2 R; |2 i- E# o& Q被包围件的表面不平,可以造成蚊子包的
3 P( z+ H, q7 H5 A
被包围件是马达转子,表面是由若干硅钢片堆积成的,所以不好要求表面要多平整,机加工的话又可能会有铁屑进去马达内部。所以不知道怎么办。。。7 _4 Q6 ~4 s5 N7 z! ^
 楼主| 发表于 2017-7-13 10:15:56 | 显示全部楼层
gaohengrui 发表于 2017-7-8 13:22
4 |: ^# H+ F) A2 r6 C7 {0 H3 T控制表面粗糙度,加倒角,材料加强,利用工装控制安装角度,用压力机台钳等平稳压力装配或热(冷)装配。
. N$ ^9 b+ Q! Y大师说的这些都想了,被包围件是个转子,表面是硅钢片堆积而成,粗糙度不好控制,机加工会有铁屑进入马达内部,倒角也试了,不怎么好用,现在采用的是浸漆,目前看来可以解决这个问题。  O# M6 v) J# q  X7 P! y6 w; U
GMT+8, 2024-11-28 00:48 , Processed in 0.051545 second(s), 13 queries , Gzip On.
