查看: 2789|回复: 6
金属强化加工的几种工艺
发表于 2017-7-6 17:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
当作用在材料上应力超过弹性极限,也就是超过屈服点时,就会发生塑性变形。由此产生的塑性变形是永久的,不能通过简单消除引起变形的应力来恢复。应用于材料屈服的能量消耗主要用于产生材料的位错滑移和/或孪生。这里需要注意一点,材料的位错滑移和孪生有时候同时进行,在材料加工的情况下,重要的是要理解所涉及的塑性变形。
3 \7 Q# w) C+ `3 J
* D* C7 }4 \. K" q( W( o) T
# Y9 N' w9 T+ t( {' g8 j; K9 @
两个主要塑性变形机制,即滑移和孪生。滑移是金属塑性变形的主要机制。它包括沿一定的晶面滑移,称为滑移面。它类似于一副牌,当一张牌从一端被推动时。当剪切应力超过临界值时就会发生滑移。
. Z$ V! P" [& M) E# t
' `9 A) I/ {: \4 ?( [
/ g% s9 t/ k/ W; i  }6 K% c9 Y
刃型位错运动
以滑移的方式发生塑性变形,通常沿着紧密堆积的晶格平面上进行,位错运动的能量需求被最小化。晶体内部的滑移一直进行到位错线到达晶体的末端,从而产生一个可见的台阶,称为滑移带。滑动是渐进的,一步一步地进行,这样晶体结构一直保持不变。对于大多数金属,密排面是(111);因此,滑移带通常发生在应力轴线45度方向。一般滑移面是原子密度最大的平面,滑移方向是滑移面内的密排方向。
- q( d  n% b* y! X- Q0 _; E8 d: Z
) s) s2 R" {5 J4 ~4 H* p
在孪生的情况下,晶格结构确实发生了变化。孪生是一种扭曲的晶格在孪晶界创建镜像的晶体结构。在孪生过程中,原子只移动了原子间距的一小部分;由于许多原子的同时翻转,晶格中的宏观变化可以观察到,有时甚至可以听到!
. e$ R* c  Y. i8 V
发生孪生的部分晶体是母晶体的镜像,对称平面称为孪晶界,孪生变形的重要作用在于它使平面方向的变化,可以使滑移进一步进行。
0 B  z0 X7 s5 P2 P  `% U# {
4 M9 @; X* O" f& }: z, w8 m% h
金属强化机理,对于单相金属:晶粒细化、固溶合金化、应变硬化。多相金属材料:沉淀硬化、弥散硬化、纤维加固、马氏体强化。
应变硬化或加工硬化:在韧性金属越来越困难时,塑性变形称为应变硬化或加工硬化。应变硬化强度可以通过应变硬化指数定义,它是一个提高金属应变硬化能力的方法。对于一定量的塑性应变,n值越高,应变硬化就越大。升高的温度降低了应变硬化的速率,因此通常在低于材料熔点的温度下进行处理。因此,这种加工方法也称为冷加工。
+ ?/ h  E! S" w' W
应变硬化材料的结果是提高了强度和硬度,但材料的延展性会降低。在制造过程中应变硬化主要用于提高金属的机械性能。除了机械性能外,材料的物理性能在冷加工过程中也会发生变化。通常有轻微的密度下降,导电率明显下降,热膨胀系数小,化学反应性增加(耐腐蚀性降低)。
固溶强化:杂质原子在单相材料中产生晶格应变,可以钉扎位错。这种强化的有效性取决于两个因素:溶质的体积差和体积分数。
溶质原子以多种方式与位错相互作用:弹性交互作用、模量交互作用、堆垛层错交互作用、电子交互作用、短程有序交互作用、长程有序交互作用。弹性,模量,和长程有序相互作用是长程的,对温度比较敏感,一直持续到0.6Tm。
$ i+ |( Z- m8 L: ?- h! Z! V% ?
弥散强化:在弥散强化中,硬质颗粒与基体粉末混合,用粉末冶金技术进行固结和加工。第二阶段在基体中的溶解性很小,即使在高温下也是如此。位错通过嵌入外来粒子的基体运动,既可以穿过粒子,也可以绕着粒子弯曲。对于小的颗粒来说切割粒子是比较容易的,这些小的粒子可以被看作是固溶原子。有效强化是在弯曲过程中实现的。
  f% J  [! y5 p* Y, q% S# z7 N
纤维强化:第二相材料也可以以纤维的形式引入基体并使基体获得强化。前提是作为纤维的引入物必须具有高强度和/或高的比强度。纤维通常具有高强度和高模量,而基体必须具有韧性以及与纤维之间的非反应性。纤维可以长的连续的也可以是不连、聚合物。纤维增强材料是一类重要的复合材料。
" {' T% ]7 T$ R" k( _
* L1 L; v- k% D# i" X* o; l5 p. x
超塑性:超塑性是变形晶体固体材料在张力作用下产生巨大的应变,有时甚至超过1000%。这种现象得益于材料抵抗局部变形的能力,就像热玻璃一样。材料的超塑性能,可用于形成的形状非常接近最终尺寸的复杂构件。
; q8 I& x7 m) J7 p, z  [
$ R' |9 y. |/ `! ]6 c+ Q
2 b& z% r/ x5 r
发表于 2017-7-6 20:37:36 | 显示全部楼层
相同的内容咋发两遍帖子啊
发表于 2017-7-8 21:50:37 | 显示全部楼层
我这么多年来一直没想明白位错滑移,不知道有没有视频或者动画之类
发表于 2017-8-6 00:05:50 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-6 07:02:02 | 显示全部楼层
太难了。。。。。。。
发表于 2017-9-11 15:53:15 | 显示全部楼层
有一点,弹性极限的点,并非屈服点,大侠把屈服点定义搞混了吧
发表于 2017-10-31 10:12:23 | 显示全部楼层
谢谢诶
GMT+8, 2025-3-9 10:51 , Processed in 0.105524 second(s), 14 queries , Gzip On.
