原帖由 橡皮糖机械 发表/ z9 c6 Y5 k8 o* i
多来点具体的呀!我也是做维修的!也想见识一下! ! V; b! e5 D9 Z3 S# t1 s
4.一台车床移动位置后重接主电源,动力配电柜内有2个空闲得空开,随便接了一个,请操作工试机,照明灯是亮的,开主轴电机空开就跳闸,怀疑电机有故障,经察未发现问题,怀疑空开有问题,接到另一个空开上,主轴能转了,而且方向也是对的,但挂高速档还是低速运行,没有变化,心想应该是机械的问题.又试了快速电机,快速电机摆动一下就不动了,看上去好像缺相电,检查电阻3相平衡电也不缺相,未发现问题,难道还是机械问题.床身只移动了8米,期间未发生意外.应该不会有机械问题. 电气有电压,且不缺相,电机3相电阻又平衡,维修陷入了迷茫之中.打开侧面主电机 及皮带防护门,再次试车时发现床身上第一主轴旁有红色箭头,皮带轮旋转方向与箭头相反,在空开处调换相序后一切恢复正常. 终结:1.运气不好,换空开时相序正好未换,故障依旧. 2.在电机及线路正常时应考虑换一下相序,也许就能解决问题. 3.尽量把自己的工作做好,实在不行再请钳工. 4.解决问题后找点机械故障,忽悠一下操作工. |
