查看: 3660|回复: 9
铝合金型材打孔
发表于 2017-7-6 16:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
型材打孔D13的,用的是普通HSS钻头,在钻铣床加工的,毛刺翻边很严重,怎么解决啊,试了提高转速到1000,还是不行。. ^* w, D3 ]5 R6 v3 h
: B6 T/ s. i5 z
发表于 2017-7-6 16:23:46 | 显示全部楼层
请教:铝合金钻孔,毛刺太大,有何原因?附图6 ^0 o6 C( g# b
http://www.cmiw.cn/thread-181230-1-1.html- K& U7 Z8 c, A; {- l/ r5 f
(出处: 机械社区). B! N6 y" P, O9 g
发表于 2017-7-6 16:53:41 | 显示全部楼层
钻头磨锋利点,另外,快钻透的时候进给慢点
发表于 2017-7-6 16:58:16 | 显示全部楼层
我建议,先用小钻头打一个在用D13的刀。
发表于 2017-7-6 17:30:59 | 显示全部楼层
用三尖群钻啊
发表于 2017-7-7 07:28:38 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... hlight=%B5%B9%BD%C7
8 v! U- u! w2 n5 c试试这种转头。。
发表于 2017-7-15 10:31:28 | 显示全部楼层
你这种现象无解
$ G9 {) d& \5 R- M) B想要杜绝这种情况需要从刀具 设备 工艺 材料着手
: Q8 }  B; X) J& c; P! B1、刀具: 钻头选用角度要合适刀具需锋利,开刃方式要恰当(查询钻头横刃的刃磨方式)9 f' ^1 K# i& C) Q+ Z0 z
2、设备选型:钻床刚性  装夹工装:刚性 装夹方式等6 g0 y$ D2 s4 T+ o7 y
3、工艺: 加工时的转速 进给 冷却润滑(铝合金加煤油) 刀具的粘削处理等
6 F6 g# u3 f) Z& `4、材料:被加工材料的排号硬度  这种铝型材市面上常见的有 6063-T4\T5  6061-T5\T6 70系列等  其中6063-T4\T5 与6061-T5由于材料较软十分容易产生粘削、破孔处毛边的现象 6061-t6稍好些  70系列更好些+ A3 E" u: r; _+ y
8 K6 j3 F9 x- D; h0 ^
综上所述,你想要在加工时解决这个现象需要解决上述问题,这样就会导致你的效率成本都会增加,所以答案为无解。最经济的就是在要求要的地方增加去毛刺工序。
 楼主| 发表于 2017-7-20 09:04:57 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2017-7-15 10:31  k5 ~& `) f: x8 h
你这种现象无解
6 `/ D# q7 {+ V0 H" l# j想要杜绝这种情况需要从刀具 设备 工艺 材料着手
' @5 T: c3 J& @4 p  \, Z1、刀具: 钻头选用角度要合适刀具需锋 ...
. R; b$ ?, _3 ], U' Q2 w( w分析的很有道理,谢谢
: i6 v. q( z8 e' \$ c' [9 Y/ M* O
发表于 2017-11-11 11:51:08 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2017-7-15 10:31! h# d3 d  F1 \7 |; X7 p
你这种现象无解
7 T; Z9 g5 W) J" m9 G. ~- Q! R& \( L想要杜绝这种情况需要从刀具 设备 工艺 材料着手3 M1 G$ x  d3 k
% l& u) U! B' @. R. W
很好!学习了4 }# q; O' J: e
发表于 2017-11-12 21:54:07 | 显示全部楼层
很好!学习了1 L/ q(
GMT+8, 2025-2-21 18:59 , Processed in 0.060481 second(s), 16 queries , Gzip On.
