查看: 3438|回复: 8
SW提高速度的妙招
发表于 2017-7-6 10:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
) Q6 p% R0 S# i6 {! g) w4 f
    在SW装配体中,零件数量一旦多了,就会拖速度。有些零件是一些重复的特征,) g* Z6 ^# ]0 r* d
对分析装配而言,显得不那么重要。往往我们希望突出重点,而简化一些次要的,1 T9 F: O' J# X
从而节省系统资源。那么,大家有没有一些妙招呢?# O( U. a8 V8 e; W+ E
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:36:09 | 显示全部楼层
一般会说到,轻化。我将整个装配体都轻化了,显然不能挺好运行速度。链轮一拖动就会卡滞。我希望其余的零件显示成线框,可行吗?
发表于 2017-7-6 10:50:50 | 显示全部楼层
留下1-2个,其他的直接压缩掉
发表于 2017-7-6 11:14:08 | 显示全部楼层
链条,不用实体的,SW自带的链条特征就行(其实就是个可见草图)
发表于 2017-7-6 11:40:33 | 显示全部楼层
你那链条是怎么画的,一个一个组装上去的?还是宏生成的
SW装配体的“链阵列”命令  发表于 2017-7-6 13:30
发表于 2017-7-6 14:11:05 | 显示全部楼层
$ {; K  v. h& q* G8 s  ^答非所问吧 ,软件我不懂。
" Z4 i) D% a4 A: z( A7 P
  ^. t- S9 I; U链条传动加伺服电机,真的不推荐
7 ?' i+ u5 T; k: b% e9 t1两者精度就不匹配
* P1 Z4 q# P1 O2链条这种传动形式刚度和阻尼,稍一不注意电机会发热严重
: m! y4 p, a5 R) a7 O; m: u& g1 F2 N0 b& R; u
发表于 2017-7-6 20:17:06 | 显示全部楼层
楼主直接多余的压缩掉么好了,能请教下怎么 选择这个链条和链轮吗
用麦迪画出来的  发表于 2017-7-7 09:15
GMT+8, 2025-3-14 16:48 , Processed in 0.058977 second(s), 17 queries , Gzip On.
