查看: 6058|回复: 12
润滑油箱内部表面处理,哪种工艺好?
发表于 2017-7-5 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       求教专家:润滑油箱内部表面处理,只做酸洗磷化和酸洗磷化后再做电泳漆,哪种工艺好,我们设备(工程机械)的油箱,要求供应商只做酸洗磷化,结果他给整体做了电泳,油箱内装46号润滑油,经过滤器到油泵、再到阀块、推动油缸、然后经散热器、过滤器回油箱。专家指点迷津,不甚感激啊!
2 r8 [0 }. d6 P3 G- G$ U# ^+ ^0 c
发表于 2017-7-5 22:50:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-7-5 22:51 编辑 8 p2 w  H# X3 g  B. x+ H3 o
8 j+ I% ^! o8 S. ~6 N7 H1,要说好那是电泳好啊,防腐、防锈还环保,关键是整套下来价位你接受不。. O( R. L, C# D# N2 R
2,一般液压站酸洗后磷化或喷砂后喷涂就可以了。% N+ n; a7 \2 q
3,最好现在是不锈钢或铝合金液压站也有。3 B+ C& C- {9 r; Y5 r* d- c
做了就用吧,没问题。
* ?% E0 e* A% f; Z# @, Q5 W5 T/ b) P. e% \: ?' Z- p* I
发表于 2017-7-6 07:35:43 | 显示全部楼层
电泳的整体防锈效果还是要好一些,不锈钢和铝合金的液压站不便宜,你可以让生产商报个价。有需要可以电联,我们有类似的经验。
发表于 2017-7-6 12:00:41 | 显示全部楼层
看它电泳的啥材料,对以后的工作油那点温度是否有影响,是否会脱落等
发表于 2017-7-6 14:19:49 | 显示全部楼层
比较担心长时间油品流动,造成电泳漆膜溶解脱落,是否会堵塞过滤器
  E4 p6 N& }' b1 K5 u  k
+ p0 `9 n& a& {% {& N6 r这种产品,不建议电泳处理
发表于 2017-7-12 11:56:05 | 显示全部楼层
化学镀NI-W-MO-P应该是最好的,耐腐耐磨,而且还含钼,自润滑
 楼主| 发表于 2017-8-2 22:32:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-7-5 22:50
* C8 M" D4 v1 i1,要说好那是电泳好啊,防腐、防锈还环保,关键是整套下来价位你接受不。# _! E- o- E; s) A6 l% j0 E2 ]- C
2,一般液压站酸洗后磷化或喷砂 ...
$ d  _3 D$ M4 Y6 {! w, R; H0 o4 S感谢您的回复,因为厂家做电泳之前没打磨,里面尽是焊渣,最终我还是直接喷砂了。。。: p- D; @1 E9 h; F
责任心。  发表于 2017-8-2 22:44
 楼主| 发表于 2017-8-2 22:34:27 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-7-6 07:35
& v3 ]% [) A, ~1 l+ V9 |电泳的整体防锈效果还是要好一些,不锈钢和铝合金的液压站不便宜,你可以让生产商报个价。有需要可以电联, ...
3 A, ~" W1 E. _9 j4 [( V8 c 谢谢,不锈钢和铝合金暂时不考虑,行业内一般要么是做耐油油漆,要么是酸洗磷化,完全可以满足要求了。
1 e8 d* X; b/ @3 J' O
 楼主| 发表于 2017-8-2 22:36:18 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-7-6 12:00
) p( L, W  x5 L8 G# V  u' h" W看它电泳的啥材料,对以后的工作油那点温度是否有影响,是否会脱落等
+ U  X+ g0 @  L* ^6 v" Y# e1 d
具体不知道是哪一种,只知道是耐酸,耐油的,行业内完全没人采用电泳的处理方式,不知道是不能满足要求还是成本高。0 s/ y+ A- b7 N" o8 z, f
 楼主| 发表于 2017-8-2 22:38:46 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-7-6 14:19
! u2 V! Y7 t$ w6 m) s& F比较担心长时间油品流动,造成电泳漆膜溶解脱落,是否会堵塞过滤器- J: M1 H) ?" S0 k* l- Y
$ t8 H! c# f" \4 D$ V
这种产品,不建议电泳处理
3 R% U: H7 D& O% d2 ?; i! w- V感谢您的指点,我也比较担心,正好供应商电泳之前没有打磨,索性就去喷砂了。0 _' q/ Q  |# \5 y( f/ S' [
GMT+8, 2025-1-9 00:47 , Processed in 0.054702 second(s), 16 queries , Gzip On.
