查看: 2959|回复: 8
关于在压力表上的油封工艺
发表于 2017-7-5 17:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神们,我看到很多压力表为了减震里面用油密封达到减震的作用,不知道是什么工艺,有懂的,给我们讲讲科普一下呗怎么做到的,谢谢先!
发表于 2017-7-5 17:42:08 | 显示全部楼层
楼主说的具体可叫耐震压力表,没什么特殊工艺,就是在玻璃盖后面加个密封圈,里面加上硅油。
发表于 2017-7-5 20:33:58 | 显示全部楼层
油封的代表形式是TC油封,这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇油封,一般说的油封常指这种tc骨架油封
不好意思,大侠,让你见笑了~  发表于 2017-7-6 12:19
别copy了,不是你这个油封  发表于 2017-7-6 10:20
发表于 2017-7-5 21:01:17 | 显示全部楼层
压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力
发表于 2017-7-6 07:42:50 | 显示全部楼层
2楼正解,耐震压力表都有相应的等级,
发表于 2017-7-6 10:22:08 | 显示全部楼层
就是二楼说的,加上油做为阻尼
发表于 2022-4-7 17:23:27 | 显示全部楼层
主要还是以密封为主,减震其次
GMT+8, 2025-2-21 19:31 , Processed in 0.081818 second(s), 18 queries , Gzip On.
