查看: 5549|回复: 12
求助:有精度要求的孔能喷塑么
发表于 2017-7-5 15:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助如题 我要加工一个工件 类似于抱环,需要抱紧个轴,但是这个抱环要做喷塑防锈。这个开孔直径是30,喷塑涂层有厚度,我这个孔出图纸时要放大么6 b8 F# c9 M/ O8 X2 w
发表于 2017-7-5 15:15:33 | 显示全部楼层
“精度要求”是多高的精度?还有这个孔怎么用?
& T/ n. g) Z# p喷塑层是可以控制的,但是精度要求高了,也控制不准,而且成本增加也会很明显,所以是否采用喷塑要综合各方情况来考虑。
发表于 2017-7-5 15:19:34 | 显示全部楼层
图片未附上,请重新上传
0 P! h! |! f; ^  x3 a1 |1 \
/ e7 Z* W0 b5 l* B( R% i教你如何上传图片,示例- J5 a0 h6 g+ O" ~
http://www.cmiw.cn/thread-451943-1-1.html8 b/ ^) G" x3 y3 `3 V& b/ V
(出处: 机械社区)
/ I+ w) M& y2 n" C
$ o: c) J0 |1 C按照上述操作仍不能显示请咨询论坛左侧在线客服
& v7 f$ e  M) E1 H2 u7 I' C6 s) I  X( {3 Z6 N# h
发表于 2017-7-5 15:32:21 | 显示全部楼层
应该不行吧,我们这边喷塑喷塑有时候1mm以上了
发表于 2017-7-5 15:35:20 | 显示全部楼层
只是锁紧没啥问题,要是还需要转动那喷了也白喷。
发表于 2017-7-5 15:53:56 | 显示全部楼层
不需要,图纸上给的都是最终尺寸,剩下那是工艺该考虑的。9 ?: L6 U+ I& k9 L
当然你要喷塑你也要说明。
发表于 2017-7-5 15:55:24 | 显示全部楼层
你可以遮挡啊喷塑的时候,不要喷的孔做治具不让喷到
发表于 2017-7-5 18:41:53 | 显示全部楼层
肯定不能
发表于 2017-7-5 20:11:48 | 显示全部楼层
主要看你孔的精度要求,我们现在做的产品上的孔喷塑后都会偏小10丝左右
发表于 2017-7-5 20:57:33 | 显示全部楼层
把加黑!楼下烦人的广场舞曲子!!!; I! A, K+ ~7 l# I# C0 X# c# I
, {6 q: e, J" g. j包紧力多大?不怕使劲抱紧了,环环变形再受力,然后喷塑层帕加黑地裂掉?
GMT+8, 2025-4-4 17:55 , Processed in 0.065058 second(s), 14 queries , Gzip On.
