查看: 7111|回复: 43
大型切割机设计求助,找外协厂
发表于 2017-7-8 10:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       公司的产品是12米×2米×0.15米(高,具体看下面的照片)的不锈钢工件,具体构造是上下盖板1mm,中间用管子支撑,盖板与管子通过焊接连接,这是公司的标准工件,具体用的时候需要切开,12米方向需要切,2米方向需要切,也可能切到支撑管,我设计了下面这个切割机的主体,辅助支撑和测量装置还没有设计,大家觉得怎么样?             我的设计思路是:工件摆在钢架上,定好位,用压紧条(带弹簧)压紧,切割机(箱体)在钢丝绳的牵引下行走,完成切割。
       现在最主要的问题有以下几点:
       1、走形机构选型,我的走形机构是:切割机装在箱体里面,箱体下面是走形轮,走形轮在圆钢轨道上滚动行走,箱体由钢丝绳通过电机牵引,圆钢轨 道是两个直径40的圆钢(长13米),固定在钢架上;我这个方案是仿照的一个切木头的切割机的结构,评审意见说不稳定,这种结构可以切木头,但切不锈钢就不稳定了,要换滚动直线导轨副。滚动直线导轨副我这两天查了资料,对支撑平台的平面度要求非常高,大概是5、6个丝的级别,像我这种焊接钢架而且有13米长,肯定做不到,调节也会非常麻烦。
       2、走形速度(进给量)和切割片,我的前同事做过一个切3米(旧产品)的切割机,切3米都要半个小时,而且一片锯片切一个工件就坏了。成本非常 高,麻烦专业人士分析下原因,
              a、速度已经算很慢了,为什么切割片这么容易坏,冷却用的是冷却液冷却。
              b、像我现在切12米的工件,1分钟能切多长,如果3米半小时的话,那12米就得2小时,这样效率肯定不行的。              c、网上找的切不锈钢的锯片材质是告诉钨钼合金,大家对切不锈钢的锯片了解吗,请推荐下。
      希望专业人士给出建议及意见。
      我公司是长沙的一家3000人的公司,公司现在已研发出这种产品,需要制造大量切割机(大概50台),小弟不才,请大家多多出出建议,领导的建议         是可以找外协单位一起开发。有意向的联系我:QQ:273266846,微信:shuai881127
走形机构(上面是走形轮,下面是定位轮)
走形机构(上面是走形轮,下面是定位轮)
走形机构(钢丝绳没画)
走形机构(钢丝绳没画)
三维图(没有加气缸和弹簧)
三维图(没有加气缸和弹簧)
方案图
方案图
工件(产品)
工件(产品)
发表于 2017-7-8 10:15:17 | 显示全部楼层
发上来啊!
可以了,图的顺序反了,应该从下面往上面看  详情 回复 发表于 2017-7-8 10:48
稍等,还在编辑  详情 回复 发表于 2017-7-8 10:38
 楼主| 发表于 2017-7-8 10:38:23 | 显示全部楼层
稍等,还在编辑
 楼主| 发表于 2017-7-8 10:48:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-7-8 10:56:51 | 显示全部楼层
还有一些冷却,防护罩的问题,也是蛮重要的,希望大家给出建议。
 楼主| 发表于 2017-7-8 10:58:46 | 显示全部楼层
假设用滚动直线导轨副,那该用什么牵引呢,可以用钢丝绳吗?如果用钢丝绳牵引直线导轨,感觉有点像用牛拉着法拉利在慢跑。
发表于 2017-7-8 11:33:32 | 显示全部楼层
必须要用的锯片吗?能不能采用其他的切割方式??切割进给你用钢丝绳?进给力很大吗 ?能不能用水刀啊?切口你有没有要求?
箱体两端连接钢丝绳,钢丝绳通过滑轮往复滑动,滑轮通过电机带动~!  详情 回复 发表于 2017-7-8 11:51
高度有15公分,水刀切不了那么高  详情 回复 发表于 2017-7-8 11:42
 楼主| 发表于 2017-7-8 11:42:55 | 显示全部楼层
小满XM 发表于 2017-7-8 11:33
必须要用的锯片吗?能不能采用其他的切割方式??切割进给你用钢丝绳?进给力很大吗 ?能不能用水刀啊?切 ...
高度有15公分,水刀切不了那么高
 楼主| 发表于 2017-7-8 11:51:38 | 显示全部楼层
不锈钢是难切割材料,切割机切割的时候会产生上下震动。进给力不会算,但应该不小
发表于 2017-7-8 13:14:18 | 显示全部楼层
不锈钢粘刀就是容易坏刀,切割过程的力存在波动较大的可能,钢丝绳会不会加大力的波动?这种切割振动估计比较厉害,尤其是对这么薄的不锈钢,除了用压板抑制振动外,建议换用齿轮齿条导轨试试。
以前的设备就是齿轮齿条的,不过以前的设备没有压紧这块。  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:11
GMT+8, 2024-12-24 21:28 , Processed in 0.057263 second(s), 20 queries , Gzip On.
