韩寒11 发表于 2017-7-5 21:26 + E2 Q* K( y3 `, r+ V% c+ ]联轴节与联轴器是书面叫法 V( S: E# `9 f9 C+ b( S4 Y 对轮 一般都是从那些老钳工的嘴里延续下来的
yangjunjie2 发表于 2017-7-5 21:11' O$ G8 T- G& q) X+ B4 r& k! | 这样,因为以前的轴更长,没有失稳,现在轴变短了,更不会了。上面有一个滑动轴承,红色是连接的筋。
淡然 发表于 2017-7-6 10:43 " q6 n% [8 e0 `! w把长轴改为两根短轴可能为了装配方便。你可以通过电机功率和转速,算出扭矩。看有没有合适的联轴器?如果 ...
yangjunjie2 发表于 2017-7-6 12:16 $ W! ~" A5 a: u联轴器应该没有问题,他这个上面的轴端部也是通过键连接的,但是看不出是单键还是双键,还是四个键的。问 ...
淡然 发表于 2017-7-6 14:00, b& i) S$ h& M) J4 F4 ^" l* O 就直接法兰,键连接也可以。你的速度慢,只要同轴度这块能够保证,也可以用静连接的方式。
金龙精工 发表于 2017-7-6 23:00 ( m( b+ |4 x+ M5 F- ?; y原来是一体的,那就不需要类似联轴器了,加工时两轴留凹凸形状,两面法兰螺丝紧固不就可以了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-18 05:39 , Processed in 0.063203 second(s), 14 queries , Gzip On.
