查看: 4234|回复: 7
定位精度和减速器的齿隙有直接关系吗?
发表于 2017-7-4 21:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机+减速器的传动机构,比如说,减速器的齿隙为2′,输出端的编码器精度为3″,那么我输出端的定位精度能达到3″吗?还是会受到减速器的齿隙限制,而维持在2′?
发表于 2017-7-4 22:31:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-7-4 22:33 编辑 6 Q* {! r8 V7 @% u( m% [
! o( \6 d! ]! _0 t) C( u
简单说吧
2 j0 j, F  N+ [. g1,对于开环系统你的传动系统精度会直接影响输出精度,闭环就不存在楼主所说的直接关系(当然你的精度不能太离谱)! u1 r' h$ q" g
2,所以有了伺服电机还要看你又没检测反馈,是半闭环还是全闭环。. Z1 Z/ b. P8 {, |3 ?
3,好的伺服系统有齿轮多都有消隙机构,系统也能补偿。
发表于 2017-7-5 09:24:24 | 显示全部楼层
如果是商品减速机可以选1′背隙的,更容易实现精度;如果是自制减速机可以考虑齿轮消隙,如果自己不熟悉这个可以从我这定制。
发表于 2017-7-5 11:04:21 | 显示全部楼层
调节好了,应该没有直接关系,但齿轮精度要在补偿范围内。
9 ?( _' a. w- H, Q# i$ @
 楼主| 发表于 2017-7-5 19:15:23 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-7-4 22:31
. d, q/ l# B6 e9 [, P4 G简单说吧
, g5 G$ |& }! Z1,对于开环系统你的传动系统精度会直接影响输出精度,闭环就不存在楼主所说的直接关系(当然你 ...
2 E+ w7 C0 `* G* h1 }/ ~3 Q就是说,如果有码盘作为反馈的话,最终精度取决于码盘精度。减速器的齿隙不会影响轴系的定位精度是吗?
5 m/ F. I6 W2 P5 S, W& c- i
 楼主| 发表于 2017-7-5 19:16:54 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-7-5 11:04
% G) B1 z& m& p3 n4 h调节好了,应该没有直接关系,但齿轮精度要在补偿范围内。
. i7 O( a- `; y8 l
如果齿隙对于轴系定位精度没有影响的话,为何要补偿呢?直接由码盘作为反馈不就行了么?
1 `  r  s: a+ N
发表于 2017-7-5 19:26:10 | 显示全部楼层
夜风25 发表于 2017-7-5 19:169 U! h0 _! Y$ q+ f5 U4 C8 \
9 U! _, ~! v8 \* @7 \# C9 y# [
不知道理解是否正确,码盘只是电机轴的反馈,应该算是半闭环,不是全闭环,我觉得系统精度还是由背隙决定,除非在减速器输出端加码盘,那应该是全闭环了。4 o8 y! [$ T$ b2 D
 楼主| 发表于 2017-7-5 19:36:06 | 显示全部楼层
Ishtty 发表于 2017-7-5 19:26. Y: [5 I  D% z) ~3 o% j! s; I
不知道理解是否正确,码盘只是电机轴的反馈,应该算是半闭环,不是全闭环,我觉得系统精度还是由背隙决定 ...
4 p" ]8 |5 L' n9 `) N/ z. w3 ]
是的,我所说的加码盘就是指的是在输出端加,不然齿隙必定影响定位精度。我现在主要是想知道,在输出端加码盘的情况下,齿隙会影响精度吗?如果不影响的话,是否就是说定位精度决定于输出端码盘精度,而与齿隙无关?
& m. ?: q' Z0 P; e: `
GMT+8, 2025-4-13 04:57 , Processed in 0.086593 second(s), 14 queries , Gzip On.
