查看: 4926|回复: 11
非标百科|机械加工中最伟大的“十大夹具+五大分类”
发表于 2017-7-4 13:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、十大夹具排名
第十名:分度头
曾经那么的风光如今没落啦。都是分度主轴惹的祸。所以请你屈居第十啦。
第九名:气压缸夹具
自动装夹的夹具精髓。众多夹具中劳动者应该是最喜欢气压夹具的了。
第八名:弹簧夹套/夹筒
规格繁多的刀具怎么用更少的刀把来解决装夹问题?在这里你可以找到答案。
第七名:磁力平台
如何更加简便的把没有装夹位置的零件放在工作台上任你加工?看他是如何做到的?
第六名:主轴与刀柄
主轴与刀柄是人类顶级智慧与尖端科技的结晶。
第五名:虎钳;和他弟弟麦司
压板压不住的工件就要考虑用虎钳/麦司装夹了。
第四名:EROWA夹具
它可以保证 /-0.002mm的重复定位精度。电极没了它不行;四轴加工没了它不行;五轴加工没了它更不行。
第三名:T型块、螺杆、压板和螺帽的组合
你其他夹具做得再牛X没有T型块,螺杆,压板和螺帽的组合你很难装到机床上去(对于铣床,加工中心而言)。不信你就去试一试。
第二名:T型工作台
不要看他平时不起眼,如果改天你发现你的机床没有T型工作台你一定会茫然的。
第一名:卡盘
百年老夹具依然在机械车间忙碌。其经典程度不言而喻。车间里卡盘比车床多。如果没有卡盘车床就运作不起了。
三爪卡盘
二、夹具五大分类
1、车床夹具
在车床上用来加工工件内、外回转面及端面的夹具称为车床夹具。车床夹具多数安装在主轴上,少数安装在床鞍或床身上。
2、三坐标夹具
使用在测量机上,利用其模块化的支持和参考装置,完成对所测工件的柔性固定。该装置,能够进行自动编程,实现对工件的支撑,并可建立无限的工件配置参考点。
先进的专用软件,能够直接通过工件的几何数据,在几秒钟之内产生工件的装夹程序。
3、工业机器人夹具
均安装在工业机器人上,用于工业自动化设备中,是现代工业自动化设备的新进技术之一。
主要与机器人的配合形式出现在现代工业生产中,常见的用法是机床上下料、工件拆码垛、焊接、研磨等自动化无人工厂中。
4、铣床夹具
均安装在铣床工作台上,随机床工作台作进给运动。主要由定位装置、夹紧装置、夹具体、连接元件、对刀元件组成。
铣削加工时,切削力较大,又是断续切削,振动较大,因此铣床夹具的夹紧力要求较大,夹具刚度、强度要求都比较高。
5、轴承座夹具
轴承座夹具是一种专门用于保证轴承座产品质量的生产工具,可以使得轴承座的生产工艺更加便捷。
不同的轴承座夹具,根据其不同的结构与形式、工况、设计原则都会有所不同,因此轴承座夹具的种类与样式多种多样,无论是在数量还是在样式上都占有很大的比例。
发表于 2017-7-4 13:37:32 | 显示全部楼层
第六名:主轴与刀柄
实至名归
可惜夹具五大分类被漏掉了  发表于 2017-7-4 13:38
发表于 2017-7-4 16:35:33 | 显示全部楼层
总结的很好赞一个
发表于 2017-7-4 17:15:40 | 显示全部楼层
电磁类夹具怎么那么排不上前十哈
发表于 2017-7-4 18:58:57 | 显示全部楼层
主轴与刀柄 太具有影响力
发表于 2018-1-6 19:42:41 | 显示全部楼层
总结的很好赞一个
发表于 2018-1-8 20:22:22 | 显示全部楼层
总结的·很好,给定下
发表于 2018-1-9 12:37:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-1-10 12:50:52 | 显示全部楼层
总结的不错
发表于 2018-1-11 11:39:46 | 显示全部楼层
整理得不错!!!!
GMT+8, 2024-11-26 23:13 , Processed in 0.061499 second(s), 19 queries , Gzip On.
