楼主: 00鬼谷子00
90度翻转机构到达停止位时抖动问题
发表于 2017-7-4 15:03:33 | 显示全部楼层
伟desire 发表于 2017-7-4 14:03
气缸伸出时,气缸的推力与翻转板重力沿缸杆的分力相反方向,相互抵消抖动小;气缸缩回是,气缸的拉力与翻 ...
你的头像不错,他山之石,可以攻玉
发表于 2017-7-4 15:51:46 | 显示全部楼层
00鬼谷子00 发表于 2017-7-4 14:28
要是能换早就换了,领导非要说用气缸就可以实现
别找什么气平衡点,都是扯淡,不现实!
第一,如果你回程,气缸没完全收缩,惯性作用,势必抖动。
第二:就算你气缸完全回程,还是会抖动,为什么要抖动呢?因为气缸上下极限 点都有类似聚氨酯的橡胶垫防撞用的,你计算的很准确,板子落下,气缸回零,可是惯性驱动使得橡胶垫被压缩,就自然抖动!
第三:至于要什么限位块的,我觉得太LOW,直接上电缸,完美解决
所以建议换电缸: 滚珠丝杠配伺服电机,实时定位,精确度高,能有效的克服惯性产生的抖动问题
什么价格?成本一下翻几倍,老板能同意?  发表于 2017-7-5 09:46
发表于 2017-7-4 16:29:20 | 显示全部楼层
气缸可以考虑加装电磁感应器,不用挡块
发表于 2017-7-4 16:33:42 | 显示全部楼层
气缸上加簧片感应开关,不用挡块
 楼主| 发表于 2017-7-4 17:11:03 | 显示全部楼层
火力不够 发表于 2017-7-4 15:51
别找什么气平衡点,都是扯淡,不现实!
要是能换电机,这问题就不会出现了
 楼主| 发表于 2017-7-4 17:12:05 | 显示全部楼层
Enjoy_glU1D 发表于 2017-7-4 16:29
气缸可以考虑加装电磁感应器,不用挡块
有感应器,现在是客户那里再用,更改程序太麻烦,所以要想从机械方面入手
 楼主| 发表于 2017-7-4 17:12:52 | 显示全部楼层
Enjoy_glU1D 发表于 2017-7-4 16:33
气缸上加簧片感应开关,不用挡块
就是不方便改程序,所以要想机械办法
发表于 2017-7-4 19:01:31 | 显示全部楼层
如果是缸抖动,就是重力和支持返利和下降速度之间的关系
发表于 2017-7-4 21:32:47 | 显示全部楼层
之前我也做过类似的,我也以为只能气缸,后来还是油缸液压好,稳定性强。
发表于 2017-7-4 22:25:39 | 显示全部楼层
小白一枚,学习了
GMT+8, 2025-1-23 13:16 , Processed in 0.065996 second(s), 16 queries , Gzip On.
