查看: 6280|回复: 10
求助切割力的计算
发表于 2017-7-4 10:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要用刀具切除一个壁厚0.3mm左右的钢/铝壳的两端(如图1所示),两端切除完成后,再用另一把刀具由之前的两个端面进给切割上表面(切除一个口子来,如图2所示)。
0 X. j/ A3 k" ?8 H7 u整体尺寸为,长41.3-76.9mm、宽33.9-61.45mm、厚4-5.6mm,壁厚0.3mm左右。. `; k, E" g6 C
5 a8 X% u) x# e3 `5 K( d5 {; x& [
如何计算完成如上两次切割分别所需要的力为多大,我查询了网上的资料给出的步骤和对应的情况不是特别详细,恐怕出现问题,所以请有经验的大神指导指导,急求急求~
& [4 N" |8 ]9 A2 F4 m+ {1 g2 ^+ p8 Q. K1 m8 c  F( f% ^
" ~% k+ v# a8 U; Y9 `
2 b$ T& k3 q( W) c- R
* b7 e" r- i9 h7 ^
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-7-4 13:52:36 | 显示全部楼层
你这个打算怎么切啊??、" X0 V" R7 z2 e/ R3 h1 T0 e6 N
 楼主| 发表于 2017-7-4 16:48:32 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-4 13:52# c1 A$ i* A8 e" k$ `- s3 B/ F
你这个打算怎么切啊??、
) i) C0 {9 o* E  m4 d, ~: A7 s( A. x图一:分别固定放置两把刀具(如图3)在规定切割位置,之后将钢/铝壳推过去,完成切割,余料从两边掉落。9 ?/ L2 R# ]3 F1 h$ f
图二:菱形刃口的刀具从壳体上方划过,切割过程中将上表面分割成2部分并推向两边,完成切割,上表面分成两部分翻起。
: K3 q  Y" E, W# B. V* j
发表于 2017-7-4 18:02:30 | 显示全部楼层
锯切力和面积有关,在冶金专业方面的书本里有怎样计算的方法。晚上回去给你找一下。- [+ |3 v& _3 h; U+ C. O" A
 楼主| 发表于 2017-7-4 20:23:41 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-7-4 18:02/ C" [- G+ @: ^) i$ m- ^! K5 w
* y8 H  ~2 x" \; k8 A3 Z1 j  @感谢!
8 [4 }2 a9 O4 C8 r  m. a3 q
 楼主| 发表于 2017-7-5 10:00:35 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-7-4 18:02* d- g" m9 Z: z8 \4 W4 k
: w1 B7 y# Q. W* m, L) b
我现在还疑惑,这个我觉得应该属于类似冲裁那种类型,应该是依据材料的屈服强度。再次求教!$ a; X* Z4 e+ a" H
发表于 2017-7-5 13:48:18 | 显示全部楼层
锯切?铣切?剪切?还是用其他方法啊?
, n1 K1 z& j" t( I2 K8 G0 y( o2 x
 楼主| 发表于 2017-7-5 15:07:45 | 显示全部楼层
吴东明 发表于 2017-7-5 13:48. d, n  P2 }0 R  [- ~% n
锯切?铣切?剪切?还是用其他方法啊?
% O4 |4 N, }+ S. xhttp://www.cmiw.cn/thread-488734-1-1.html刀切,但是刀具固定,用气缸去推。
+ g; L* `4 L2 I; [8 \# a
发表于 2017-7-6 15:51:11 | 显示全部楼层
路过....
发表于 2017-7-7 12:03:10 | 显示全部楼层
水切割不知道行不行
GMT+8, 2025-4-13 04:57 , Processed in 0.079064 second(s), 17 queries , Gzip On.
