楼主: 未来第一站
[不明就辩]5——GB中吊环螺钉的疑惑
发表于 2017-7-4 21:57:35 | 显示全部楼层
手册给出的螺栓的承载力,是纯拉力。
* c" Y& m, D4 u( f0 R% _9 {) K0 ~) I对于吊环螺钉,即使是纯拉力,由于吊环的结构,承载能力不足。' S; V3 x, y, _( j6 y6 ^0 ~
况且吊环螺钉一般在使用2个或4个的时候,除了要chengsr拉力外,还要承受倾覆力矩,所以承载能力会更加降低。+ D$ _! l: p" s1 r; d! J
发表于 2017-7-5 10:04:14 | 显示全部楼层
一些进口的吊具就很轻巧(对比国内的)
发表于 2017-7-5 11:51:31 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-7-4 10:593 k- [! ~7 K; w; I
幸亏还知道查。在机械零件教科书中有各种各样的安全系数,像吊装类是安全系数较高的,这儿就大致为10左右, ...
8 s# S/ h1 Y' L
这个感觉靠谱。。。安全系数取得高。. K8 ~6 N  A9 t; R' _, x
发表于 2017-7-5 17:08:31 | 显示全部楼层
这个标准里的吊环螺钉工作载荷偏保守
) ?; i( U) i0 N5 j2 a( n1 Q$ R, r, s+ L5 [! s8 N
如果想用小直径螺栓吊装重物,请选用满足GB 27696 《一般起重用4级锻造吊环螺栓》的产品
: x! S, D2 k( |- r* l% h3 P  ?6 V& X) Y$ }- j4 j6 |) P
这个标准对吊环的安装和使用规定也比较详细
! v/ B9 Z' B6 d% q  S' n  k# N4 G( e) r+ W2 L/ D* J3 [% Y. @
一般吊环上会标出极限载荷
& t- @8 q# u8 K( E' i" }( H8 S; P+ @' H; d1 h5 @4 E
理论上还应该有6级或8级的吊环螺栓,不过没找到对应标准
- A: A) I& n# t' {& r# [' h7 A
9 }" _# S, k5 q0 y/ @
! x7 i$ i# _  Y0 B% F
发表于 2017-7-5 17:48:30 | 显示全部楼层
我也一直很奇怪呢。学习了
发表于 2017-7-5 22:05:22 | 显示全部楼层
( W' z: n9 Q% E幸亏还知道查。在机械零件教科书中有各种各样的安全系数,像吊装类是安全系数较高的,这儿就大致为10左右, ...
; q& J. g8 i. L# n0 H9 F' Q* C
请问一下,加入两个螺钉起吊的极限载荷a,是指每一个螺钉的极限载荷是a,还是两个螺钉一起的极限载荷是a。7 ]: l' n+ h$ w! S) B8 F  u/ ]; G
9 N& |9 l2 u" j' \7 N4 |8 d. a8 q7 H+ U
并且在校核时,还需要考虑安全系数吗?7 _7 m: r! M0 d7 Z) J
是单个的。 实际使用时还要考虑角度的影响和是否平稳起吊等,采取相应的系数或余量。  详情 回复 发表于 2017-7-6 07:52
发表于 2017-7-6 07:52:40 | 显示全部楼层
moonsun10 发表于 2017-7-5 22:05
7 s( l9 Q, M: [0 X1 |4 \. X请问一下,加入两个螺钉起吊的极限载荷a,是指每一个螺钉的极限载荷是a,还是两个螺钉一起的极限载荷是a ...
  F% e1 x( ]2 T0 \
是单个的。4 j' W1 w4 K, d" n$ [, d- z
实际使用时还要考虑角度的影响和是否平稳起吊等,采取相应的系数或余量。! G+ D) ^) P* N8 \( E* G
发表于 2017-7-6 15:28:26 | 显示全部楼层
路过....
发表于 2017-7-6 17:00:43 | 显示全部楼层
书上的标准都是理想化的受力状态
发表于 2017-7-6 17:03:42 | 显示全部楼层
我曾经也有过与楼主的类似疑惑。我想标准这样规定,有以下几个原因:* A: W3 C$ m! v( s2 t/ V
1. 安全系数取得比较高;
4 z& g5 F) a1 O4 c' [5 S2. 吊装时不是纯拉力,有拉有剪复合载荷;
% \# E% g( }& j1 B7 ]( I3. 材料用的20钢。没有调质,抗拉强度低。6 R- k3 E" U" O
GMT+8, 2024-11-25 09:54 , Processed in 0.055792 second(s), 16 queries , Gzip On.
