钣金结构请教?
 楼主| 发表于 2017-7-5 11:32:01 | 显示全部楼层
aa529319735 发表于 2017-7-5 08:36
: m, r/ N6 i* c4 F  y应该可以模具成型吧,我虽然没做过同样产品,但是有类似的,一种外壳,模具直接成型的,你看一下!
( ~" e! t1 o" H
好厉害,那这个应该也可以这样搞
发表于 2017-7-5 13:53:03 | 显示全部楼层
也只能这样了
% g" Y; w4 M0 f+ c! S9 q* Y
发表于 2017-7-6 11:04:14 | 显示全部楼层
用冲压可能不好成型,用拉深等其它办法可以试一下。; |4 h" ?. C/ a, D  R. B4 P- C# O
发表于 2017-7-6 13:04:12 | 显示全部楼层
这种只能冲压+拉伸做
" H- C  z7 \9 f+ H7 I% L
发表于 2017-7-6 15:25:26 | 显示全部楼层
路过....
发表于 2017-7-6 16:14:49 | 显示全部楼层
看你要求的精度多高,圆弧部分是可以通过多道折弯做出来,如果量大可以做折弯模(精度高),然后手工焊接顶板
发表于 2017-7-6 16:56:30 | 显示全部楼层
要求不高就拼焊打磨吧
 楼主| 发表于 2017-7-6 22:24:36 | 显示全部楼层
新松机器人 发表于 2017-7-6 16:56
! |9 z4 A  n; b, u, q要求不高就拼焊打磨吧
' ?( l1 ~+ I% [( [% t5 h请问一般会有几种选择呢?
& Q8 o% L1 s) c3 a1 W
发表于 2017-7-6 22:49:35 | 显示全部楼层
同问,直角的地方,允许圆角多大
发表于 2017-7-7 15:52:45 | 显示全部楼层
路过...
GMT+8, 2025-3-12 17:30 , Processed in 0.063551 second(s), 13 queries , Gzip On.
