请教前辈:这种一体钣金怎么做出来的?
发表于 2017-7-4 08:13:29 | 显示全部楼层
走心的小冬瓜 发表于 2017-7-3 22:219 a* k0 W2 W/ b0 @9 M4 e* g- W
请问一个件直接折弯不会干涉吗?
$ M4 ?6 R7 D3 N* o5 F6 i这就看这个钣金件的设计者的水平了,这种工件个人认为单件折弯后首位相接会省事点* i! F: G$ b( c8 q* A
单件的话折弯非常折腾,需要用特殊刀具。  详情 回复 发表于 2017-7-4 09:11
发表于 2017-7-4 08:28:50 | 显示全部楼层
走心的小冬瓜 发表于 2017-7-3 22:06: `9 r8 ~% O+ I0 B( j
请问焊接前是一个件,还是两个件?
9 ^. Z( Z% [) \( m2 G- U
一个
发表于 2017-7-4 08:29:27 | 显示全部楼层
两个件吧!一个件直接折成这个形状有点困难
发表于 2017-7-4 08:56:11 | 显示全部楼层
折弯后,封口焊接的,只是打磨的很光滑,所以你会看不出来
发表于 2017-7-4 09:11:15 | 显示全部楼层
青wings 发表于 2017-7-4 08:13
- P( L( ~& l% R$ |( g+ @$ G这就看这个钣金件的设计者的水平了,这种工件个人认为单件折弯后首位相接会省事点
, Z4 n9 r( e" G. q/ P" V3 f6 p
单件的话折弯非常折腾,需要用特殊刀具。
- W& a: b# w" E/ Y& f
发表于 2017-7-4 10:15:20 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-7-4 07:59, N  P) j7 W2 L/ S- n5 h) b, m
一般应是一件,这样焊缝少
; K* ?$ ?/ _1 ]) S
折弯还是容易的,工艺和工人都知道该怎干
7 @! P7 U4 \! m% t
发表于 2017-7-4 10:43:47 | 显示全部楼层
一件可以的,折弯时和机床有一点干涉,完成后稍整形。
 楼主| 发表于 2017-7-4 12:57:17 | 显示全部楼层
cyzy6388 发表于 2017-7-4 10:43
$ w) _0 q5 J4 S& m. A) d一件可以的,折弯时和机床有一点干涉,完成后稍整形。
( A$ i2 X& N9 T4 f  f: Y& }+ l2 S受教了,谢谢
 楼主| 发表于 2017-7-4 13:00:23 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-4 08:56
: d  X$ ?  b( B+ H折弯后,封口焊接的,只是打磨的很光滑,所以你会看不出来
1 @: e0 d7 E2 _6 T9 h$ r5 U) r( i; r4 B, _多谢指教. _) I" I3 r% R' f# X$ `& c7 S
发表于 2017-7-4 13:23:28 | 显示全部楼层
可以是一个件,也可以是多个件,强度要求高,就一个件,不高,可以分拆多个,但是,一定有个折弯和切口工艺。
GMT+8, 2025-3-12 08:45 , Processed in 0.072927 second(s), 17 queries , Gzip On.
