楼主: 梦寒
基本对称的零件可以按对称零件标注么?
发表于 2017-7-4 08:25:47 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-7-3 20:566 f0 k, H5 m5 R/ x. {; L0 F  Q
我随手画一个举个例子% y0 I& E7 I  y7 j
这个件在按不对称标注时候,标注线会各种相互干扰,约复杂的零件约明显。经常看的我 ...
) z6 K  w" H+ ]3 q标不标准不知道,个人感觉这个按照不对称,没中心线标注好。理由:第一种标准,有加工基准和设计基准不重合误差;第二种,设计基准和加工基准保持一致,本身零件就不是对称,就没有对称线一说;第三种,中心线在这里有什么意义呢。$ \( j8 M* \8 z, W3 v( x$ p
0 M' Z3 I3 F" V9 W. i% d. O) u3 _9 F8 L, |
发表于 2017-7-4 08:43:53 | 显示全部楼层
投机倒把的做法必定会产生问题,随然国标允许这样标注
发表于 2017-7-4 08:49:48 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-7-3 20:56! b+ \6 m' d9 {5 X  p' n# v
我随手画一个举个例子$ Z3 c" H: Q9 R6 F0 L' L
( x  B  g3 S' |. Q
第一种,第二种都可以。只是设计基准不一样,一种以边为基准,一种以中心线为基准。- ?9 `- p, Z% ~( ^) }1 i$ |" l
我喜欢第一种标注方式,看起来简洁。虽然我这点水平还不是很理解设计基准。我感觉假如这个件是单独的,基准在哪里都无所谓。要是属于一个系统里的,两个孔还要居中的话,还是用中心线做基准好点。  发表于 2017-7-4 14:23
发表于 2017-7-4 08:51:48 | 显示全部楼层
我喜欢简洁的标注,只要是对称要素,就想简化标注。简化标注利于读图。+ x7 V0 V) E( E0 p+ p
有些对简化的反对意见,其实是借口,加工错了不想承担责任。
0 ^, ^! U; D" u" k% Q图纸是工程师的语言,有问题、有疑问可以沟通,你不能不清楚、不同意就按自己的意思来。( c. a+ `. L! n
从合作配合的角度,用我以前在航天的一位老专家的话说,“谁会没事找事啊,肯定是要以你的意思为准,你是设计嘛!”
! l$ d/ l; }% W+ K1 d% z7 [! u
9 n( U( o; N$ K- m. R% ^不过具体情况下,还得自己斟酌。有时你需要掂量坚持真理的风险。
是的 我也觉得简化了反而容易理解图纸  发表于 2017-7-4 20:47
发表于 2017-7-4 09:48:58 | 显示全部楼层
我感觉3种标注方式看起来都不美观,尺寸线都有交叉。用对称标注,为什么不用中心线啦。孔的尺寸标注到中心线上,绝对没有尺寸线交叉的问题发生。标注尺寸在完整的基础上,尽量简洁,一眼就能看出设计者的表达的意思为好。个人观点!
用对称标注时候,把上面的标注拉到下面就能避免交叉。但是俺不对称标注,肯定是交叉,越复杂的图交叉越严重。一眼看去,全是尺寸线。。我也觉得标注要简洁为好  发表于 2017-7-4 20:47
发表于 2017-7-4 11:57:03 | 显示全部楼层
说实话,怎么标和怎么用有关系,不是一句两句说得清的;
- j5 ^; a/ J1 [而且从加工角度来说,只有对称和不对称,不存在基本对称的说法,表达最重要的是清楚、全面而不是简洁。
发表于 2017-7-4 13:05:34 | 显示全部楼层
个人感觉第一种就可以了,因为你不对称的也做了说明了!同时楼主在下发文件的时候可以和加工者多沟通,大家约定俗成了大家都方便
发表于 2017-7-4 15:39:44 | 显示全部楼层
/ t, n; t5 c* n4 L我随手画一个举个例子6 n/ j( g% G  X) }
* n- \6 T. }7 |, {1 d5 T; N
第一种,你标不对称那个孔的时候选择中心线为基准不是更好?) g' n3 k2 I( x; [
是的 当时就随手画了下,没有考虑那么多。谢谢  发表于 2017-7-4 20:45
发表于 2017-7-5 13:55:35 | 显示全部楼层
简化画法的标准里面,实际使用以不引起误解为尺寸.
- f& w( z) c2 h) d还有现在都是三维了,简化画法反而不是必须的了.(螺纹表示除外)
GMT+8, 2025-4-13 18:48 , Processed in 0.062641 second(s), 15 queries , Gzip On.
