楼主: 梦寒
基本对称的零件可以按对称零件标注么?
发表于 2017-7-4 08:25:47 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-7-3 20:56
$ W! ~8 c- R+ J' K% m  z+ e6 W我随手画一个举个例子& U4 t) U8 E" p% h: z8 ^/ D% p
这个件在按不对称标注时候,标注线会各种相互干扰,约复杂的零件约明显。经常看的我 ...
! ~7 E: K# D; a' Z! K( b' C, W标不标准不知道,个人感觉这个按照不对称,没中心线标注好。理由:第一种标准,有加工基准和设计基准不重合误差;第二种,设计基准和加工基准保持一致,本身零件就不是对称,就没有对称线一说;第三种,中心线在这里有什么意义呢。
/ J* A2 n! ?7 S7 z9 J& t8 R9 ~
# ]2 o6 N+ ~- c0 Q2 x
/ l( B/ V. E+ o6 E
发表于 2017-7-4 08:43:53 | 显示全部楼层
投机倒把的做法必定会产生问题,随然国标允许这样标注
发表于 2017-7-4 08:49:48 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-7-3 20:563 _( ^, |& ]( Y% U; a9 M& z5 }1 l
我随手画一个举个例子
1 w: A: T8 F& n这个件在按不对称标注时候,标注线会各种相互干扰,约复杂的零件约明显。经常看的我 ...
9 M6 D* M# x# i$ N# Z, r" f& t第一种,第二种都可以。只是设计基准不一样,一种以边为基准,一种以中心线为基准。
- ?; G+ M+ a, `9 d' J, D/ I6 `
我喜欢第一种标注方式,看起来简洁。虽然我这点水平还不是很理解设计基准。我感觉假如这个件是单独的,基准在哪里都无所谓。要是属于一个系统里的,两个孔还要居中的话,还是用中心线做基准好点。  发表于 2017-7-4 14:23
发表于 2017-7-4 08:51:48 | 显示全部楼层
我喜欢简洁的标注,只要是对称要素,就想简化标注。简化标注利于读图。5 V' j; w# F  c+ S9 q+ w1 n$ t
有些对简化的反对意见,其实是借口,加工错了不想承担责任。
4 ]9 s" H0 t2 @5 M3 x图纸是工程师的语言,有问题、有疑问可以沟通,你不能不清楚、不同意就按自己的意思来。
" N+ u2 `4 T4 X5 J3 S6 h6 T从合作配合的角度,用我以前在航天的一位老专家的话说,“谁会没事找事啊,肯定是要以你的意思为准,你是设计嘛!”; s1 p% L+ }4 n: Y( `- p
; K8 J9 p: q- ?$ P
不过具体情况下,还得自己斟酌。有时你需要掂量坚持真理的风险。
是的 我也觉得简化了反而容易理解图纸  发表于 2017-7-4 20:47
发表于 2017-7-4 09:48:58 | 显示全部楼层
我感觉3种标注方式看起来都不美观,尺寸线都有交叉。用对称标注,为什么不用中心线啦。孔的尺寸标注到中心线上,绝对没有尺寸线交叉的问题发生。标注尺寸在完整的基础上,尽量简洁,一眼就能看出设计者的表达的意思为好。个人观点!
用对称标注时候,把上面的标注拉到下面就能避免交叉。但是俺不对称标注,肯定是交叉,越复杂的图交叉越严重。一眼看去,全是尺寸线。。我也觉得标注要简洁为好  发表于 2017-7-4 20:47
发表于 2017-7-4 11:57:03 | 显示全部楼层
说实话,怎么标和怎么用有关系,不是一句两句说得清的;
2 J2 H# U* u0 L而且从加工角度来说,只有对称和不对称,不存在基本对称的说法,表达最重要的是清楚、全面而不是简洁。
发表于 2017-7-4 13:05:34 | 显示全部楼层
个人感觉第一种就可以了,因为你不对称的也做了说明了!同时楼主在下发文件的时候可以和加工者多沟通,大家约定俗成了大家都方便
发表于 2017-7-4 15:39:44 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-7-3 20:56) r5 V. g' N3 ^+ u$ }
我随手画一个举个例子
" ?% P( b9 K. V0 b( E1 C这个件在按不对称标注时候,标注线会各种相互干扰,约复杂的零件约明显。经常看的我 ...
9 n) b* w. ~! A! }0 g/ o
第一种,你标不对称那个孔的时候选择中心线为基准不是更好?
3 E% g3 w# {1 X; p4 K' A4 X* F
是的 当时就随手画了下,没有考虑那么多。谢谢  发表于 2017-7-4 20:45
发表于 2017-7-5 13:55:35 | 显示全部楼层
简化画法的标准里面,实际使用以不引起误解为尺寸.
$ E; ^! x+ |& m还有现在都是三维了,简化画法反而不是必须的了.(螺纹表示除外)
GMT+8, 2025-4-13 04:57 , Processed in 0.075440 second(s), 15 queries , Gzip On.
