SolidWorks参数化设计中Excel的应用: y, l6 B! L5 G) |0 a- c- W ?' D
摘要:运用SolidWorks自带的系列零件设计表功能,可以自行设计SolidWorks参数化设计系统,系统主要利用Excel的强大功能,进行二次开发系统界面,达到企业的设计流程及设计规范。
5 y8 I$ Z0 ]6 } X5 X1 W2 ]/ k关键词:SolidWorks,设计表,Excel,参数化# ?6 k5 Z$ F. j( O `
: S( d' C0 [+ y2 f6 k
一、前言
2 w, u* c" v/ I( h, f! C大家都知道,SolidWorks可以将Microsoft Excel表格内嵌到SolidWorks文件里面作为系列零件设计表。通过系列零件设计表来控制模型的相关属性(约二十多种属性可被系列零件设计表控制),可以很方便地对零件或装配体进行配置设计。! j `* V- D9 `5 ~7 b% ]
大家也知道,Microsoft Excel表格有很强大的数据处理功能。除了可以在Excel表格上应用丰富的函数外,还可以在表格上加入宏。
, a& o% F7 h/ D% W$ [, q基于以上两点,能否在系列零件设计表中应用Excel表格的数据处理功能呢?下面将用一个简单的例子对这个问题作一个探讨。
8 y6 O5 e: E' ?& U
; ]; k9 ?$ n6 W8 M0 T二、操作实例, L" p6 f! H( T8 u y6 s
1、先创建一个螺钉零件,并生成系列零件设计表。
) p" t0 v4 Z3 s7 d1 B. J! Q' S通过系列零件设计表控制的尺寸和特征如图(1)所示:
. K$ O1 m* T4 x7 l1 ^ q. {' \
. m# j8 F8 i3 u. B/ A1 t图(1)' S4 D* g$ k5 Y$ S6 }8 g0 M/ x& H
2、在系列零件表上插入“sheet2”,在“sheet2”上制作如图(2)所示表格。 1 D; J5 `8 }; Y% c' E. q
9 } Z- [. n0 F" e图(2)
, z3 ~1 l/ x( w, O! _注意: N/ _. V4 ~- K$ { F7 B# Z
1)“sheet1”一定要在最左边的位置,这样SolidWorks才可以读取到尺寸信息。插入“sheet2”的方法是右击“sheet1”选“插入”命令。. e0 ]/ D7 K4 s. I$ q
2)表格中除了加入两个复选框外其它全部是普通的单元格4 E1 `* g0 Y5 J0 u
3)复选框加入方法如下:; [0 x p7 U$ H7 M
; W" t+ D- S6 v8 I
1 }1 ?& i' k- p$ p; d- H, G
) U/ S8 m( s! i& }
5 D2 A4 a' U0 q$ ~0 d3、利用Excel的数据处理功能控制模型的尺寸参数和特征压缩状态。
1 ~7 T, R, `9 ^8 f1) 在sheet1!B3单元格处输入公式:=Sheet2!C3
! l L/ }2 f! k* N公式意义:螺钉总长尺寸与Sheet2上的C3单元格数值相关联
\5 S# t1 m) `$ L1 O2) 在sheet1!C3单元格处输入公式:=IF(Sheet2!C6=TRUE,INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1,IF(Sheet2!C8>(INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1),INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1,Sheet2!C8))% n x" n" \- ?, P& @# S
公式意义:如果Sheet2上的“全螺纹螺钉”复选框选中则自动计算螺纹圈数9 h$ g* u a/ ]
如果没有选中此复选框,则按Sheet2上的C8单元格数值设定螺纹圈数(手动设定时如果设定的数值超过全螺纹的螺纹圈数时,按全螺纹的圈数更新模型)。; h' N# V' R; e
3)在sheet1!D3单元格处输入公式:=IF(Sheet2!C5,"s","u")) m2 M8 q1 ? h) Z9 F1 g
公式意义:如果Sheet2上的“螺纹是否简化”复选框选中则将生成螺纹的扫描切除特征压缩(此时螺纹圈数不会起作用),否则解除压缩。6 y! m( a1 J6 D& x6 R0 J) p
4)应用效果,下图所示为不同选项对应不同状态的模型* Z& B7 K8 h9 J8 a. b
, I) v1 y% r0 N
5 T" o! {* Y9 D, o- g; k) o
2 G% J3 ?. e) N" R
& u$ H) g% Z0 t; @$ Z+ k三、总结* z" [% q: i# G! G, D% g* T* X9 c3 x
以上的例子只是采用了很简单的模型,也许简单的模型并不能充分体现出这种方法的实用性,但针对模型的参数有着较复杂的函数关系时,我们不妨将它的方程式和描述写入表格中,当然也可以在Excel表格里面加入窗体元素(如:单选框、复选框等)和宏命令。这样,当你在使用这些零件时只需在表格中设置相应的参数即可。 |
