查看: 4836|回复: 17
钻头钻孔总会有一个圆盖子掉一地
发表于 2017-7-2 20:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管什么钻头钻通孔,总会有一个圆片,不是挂在工件上,就是掉一地。
, @  W3 V7 C+ q  f怎样处理才不会挂在工件上,或是掉一地?
1 _& z& q% h6 U) \# k
发表于 2017-7-2 21:26:19 | 显示全部楼层
U钻使用时更为明显,而且加工时一定要注意圆盖子脱落时别伤到人
  ?- r3 D3 z. z+ C* V# |: t山特的书上在介绍U钻的使用那一章,明确标注通孔加工的时候是会有圆片飞出,注意安全,看来山特也没有有效的办法避免产生圆盖子
发表于 2017-7-2 22:47:54 | 显示全部楼层
通孔下端垫上没弹性的垫块
" c. c. P0 e4 s7 s$ R6 [
大批量生产,得多少垫子。 还是工艺上加个倒角实在。 但得要工艺图上有倒角要求。  详情 回复 发表于 2017-7-2 23:41
 楼主| 发表于 2017-7-2 23:41:58 | 显示全部楼层
我问阿 发表于 2017-7-2 22:47% _& I, H' T6 b- `$ L
通孔下端垫上没弹性的垫块
) k$ T2 g7 V% g" E0 B/ V, @
大批量生产,得多少垫子。0 D5 {8 l' ], u% y2 U
还是工艺上加个倒角实在。/ a8 \* h3 `+ K* \- ^& F
但得要工艺图上有倒角要求。, S1 Y! X  S& q, k7 p2 [
发表于 2017-7-3 02:36:11 | 显示全部楼层
怎么都存在。只得从排屑上处理,比如配置磁性分离装置
发表于 2017-7-3 08:06:39 | 显示全部楼层
5楼你好,都是机械爱好者,希望联系你。你有时间加我微信吧。w15169233983.
你直接回复5楼,他更能够收到你的信息。  发表于 2017-7-3 09:52
发表于 2017-7-3 08:44:04 | 显示全部楼层
热熔钻
这个钻头确实没有圆盖子!(∩˃o˂∩)♡  详情 回复 发表于 2017-7-4 07:07
发表于 2017-7-3 09:33:15 | 显示全部楼层
排屑处理上下功夫
请问怎么下功夫? 有时圆盖子是连在工件上,带出机床,还有在拿工件时就掉下来,一天下来一千多件工件,一地的圆片。  详情 回复 发表于 2017-7-4 07:10
发表于 2017-7-3 10:36:24 | 显示全部楼层
你这种应该用山特的叠钻,但只是寿命出色!圈圈依旧会有
发表于 2017-7-3 10:58:09 | 显示全部楼层
最下面的圆片确实不好消,可以考虑怎么让它不乱飞
GMT+8, 2024-11-15 20:29 , Processed in 0.054914 second(s), 16 queries , Gzip On.
