楼主: 韩寒11
每周分享(十六)典型性零件加工工艺
发表于 2017-7-4 13:20:37 | 显示全部楼层
CAXA字库丢失,导致行为公差乱码,解决方案,复制WINXP字体至win7字库内。 我猜的应该没错。软件CAXA. 系统win7,8的样子
发表于 2017-7-4 13:53:15 | 显示全部楼层
已加,这零件以前可能已经作过方案报过价
发表于 2017-7-4 14:10:28 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-7-3 20:51
5 R8 f6 }0 Y+ ]5 t$ d1 f' N5 t- s5 d是啊,不是最好的同轴状态,但是达到图纸要求就可以了吧
% X0 ]  b; i: W棒料拉出全长的时侯一端夹光坯一端夹毛坯,毛坯本身是弯的,所以作不好,Bc同轴度会超过3丝,如果这样0,014同轴度肯定达不到要求,您这个有条件要好好学,我以前作工艺没你这么好的条件,也是后来自己一点点摸索出来的。要多思考,这才能变成自己的,我那个零件之前也是想的和你这个方案类似,也是装夹毛坯精车,后来线发现这大批量肯定作不好,除非毛坯状态特別好,但是国内毛坯不能指望。
5 D7 }5 p5 V5 V" }
 楼主| 发表于 2017-7-4 20:12:46 | 显示全部楼层
fire2009 发表于 2017-7-4 12:59" T" C& C) `" L% H) H0 ^
这个东西主要依赖刀具,其次是工艺参数?
3 T& L1 D6 T4 w5 N6 Q. r& F算是这样吧,刀具是粗糙度的保证,要选择合适的刀具,工艺的话就需要根据实际加工的零件来调整了
 楼主| 发表于 2017-7-4 20:16:56 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2017-7-4 14:10, j9 A( q$ T# Z
棒料拉出全长的时侯一端夹光坯一端夹毛坯,毛坯本身是弯的,所以作不好,Bc同轴度会超过3丝,如果这样0,0 ...
/ k* @- {* c0 ^+ Q2 u
能否加工出来合格的零件和机床的精度有直接的关系,这台机床是德国的双主轴双刀塔的,精度很高而且稳定,国内的机床就不敢恭维了/ w. P: G. v# [" C1 R( y7 `. U- r
发表于 2017-7-5 05:02:56 | 显示全部楼层
你作出来量~看,看分析对不对
发表于 2017-7-9 10:25:04 | 显示全部楼层
我想问楼主 怎么防止机床撞刀的    常在河边走 哪有不湿鞋    用的仿真软件 还是机床自带的监测   编程手工编的?毕竟高精度机床 防撞是最重要  做的低档机床  都没什么要求
 楼主| 发表于 2017-7-9 20:11:02 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2017-7-9 10:25
; r5 Q$ N+ K/ q0 X我想问楼主 怎么防止机床撞刀的    常在河边走 哪有不湿鞋    用的仿真软件 还是机床自带的监测   编程手工 ...
& i$ r# Z0 D. F% F/ J& P
有编程的仿真软件,可以模拟的,编程是手动的2 I) T4 w) p! N# S" {1 k3 \; i3 Q
GMT+8, 2025-2-24 02:59 , Processed in 0.070815 second(s), 16 queries , Gzip On.
