查看: 7102|回复: 15
轴与轴之间如何连接
发表于 2017-7-1 23:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
& L5 S" \) {- p$ b( k2 L$ T
* m6 G. W( @2 U, g  S9 Z2 W& d现在是把上面的轴吊起来暂时固定下,然后把下面的轴推进去,然后把两个轴连接起来。然后上面的固定去掉。, \! v  X; [( j* F
320mm直径的轴,低速度重载。2 K7 K! @. W! ?  _  `
要用什么样的连接方式比较可靠,键还是法兰连接。而且安装要方便0 t3 D6 \& D0 T, j
0 \5 Q! S- S' ~* i6 \
补充一下,上面有200T的东西压在这个轴上,现在要连接这2个轴,又不能让中间的连接装置受力(受力非压坏了)
7 ~/ q; y# F- r. b. f1 t
发表于 2017-7-2 07:18:36 | 显示全部楼层
这种场合建议用胀紧套联轴器
 楼主| 发表于 2017-7-2 07:49:31 | 显示全部楼层
我这个低速,重载,有点偏心应改没有问题吧,用那个联轴器会不会不经济。我这是烧窑的机械,很粗糙
发表于 2017-7-2 09:13:17 | 显示全部楼层
法兰
 楼主| 发表于 2017-7-2 09:13:47 | 显示全部楼层
我觉得这样连接行么,可以推进去。但是还有一个问题就是,推进去以后怎么固定同心,并且连接上。而且还转,低速3 N4 s  k9 p" k' X, h, O
( f0 ^/ g  O* C7 X- y
现在是长端上面向下有200t的力,压在短轴上。
该方案安装后有一个套筒从上部落下固定比较好,套是轴向不受力的。  发表于 2017-7-4 09:36
 楼主| 发表于 2017-7-2 09:16:05 | 显示全部楼层
freedom3936 发表于 2017-7-2 09:13# G% c% S: s% x$ D
法兰
5 @' ?  G' n7 [& |/ c好像法兰也行,坏了,好修理。要是加工轴,坏了就完蛋草了
发表于 2017-7-2 10:16:12 | 显示全部楼层
现场图片发一下
发表于 2017-7-2 10:21:02 | 显示全部楼层
你这轴是怎么支撑的?
 楼主| 发表于 2017-7-2 10:30:07 | 显示全部楼层
大概就是这样
 楼主| 发表于 2017-7-2 10:31:14 | 显示全部楼层
把下面这一段移动到基础底座上,螺栓拧紧,然后把上面的长轴落下,固定住,然后下面有液压来推动轴转。轴支持200t的东西
GMT+8, 2024-11-28 02:38 , Processed in 0.057601 second(s), 20 queries , Gzip On.
