查看: 19095|回复: 28
如何正确使用U钻
发表于 2017-7-1 22:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   U钻在加工时有注意不到的细节,可能会带来一些小麻烦,例如加工后,内孔表面不光滑,排削不畅的现象
* ], F4 d. U9 F$ s4 |8 a/ T5 {! c 1000 (2).jpg 1 p- S  K  _! }2 _) R9 l
* H, U, v0 D* Q, ] 1000 (1).jpg 6 O9 E" q! O4 h  g* w( `
1000.jpg ! V& L: l3 M' {5 j$ T, W8 o
1000 (3).jpg % g* F# G3 f/ P6 T' m, H
所以在工作中一定要注意U钻的几个使用要点:
$ W& x5 S6 [- ~9 Y9 g% q1. U钻的安装要注意正反方向,哪个刀片向上,哪个刀片向下,哪个面向内,哪个面向外。
+ m! w! S+ {* ]; V  ?5 N( i2. U钻的中心高必须要校正,根据其直径大小来要求控制范围,一般控制在0.1  mm之内,U钻的直径越小,中心高要求越高,中心高不好U钻的二侧会磨损,孔径会偏大,刀片使用寿命缩短,小U钻的话很容易折断。2 t7 R) v) @% I7 ]. C2 r4 L+ n) [" g
3. U钻对冷却液的要求很高,必须保证冷却液从U钻的中心射出,冷却液的压力要越大越好,可以将刀塔多余的出水口堵起来,保证其压力。0 N) N  o( O+ f
4. U钻的切削参数严格按照厂家的说明,但也要考虑不同品牌的刀片,机床的功率,加工中可以参考机床的负载值大小,做适当调整,一般采用高转速,低进给。2 {# v, @& r; t+ g
5. U钻刀片要经常检查,及时更换,不同刀片不可装反。. _2 ^" p( ~8 `% d- u9 t5 i2 K, V
& ^' k! }5 E2 z1 {7 o4 w
( j: H$ ?/ v- O9 F9 e; u4 l! A
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-7-2 08:28:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-7-2 15:04:26 | 显示全部楼层
看这图片上的U钻,应该是国产的,国产的断销不怎么好,楼主有好的国内牌子推荐嘛
发表于 2017-7-2 19:00:32 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-7-2 19:19:34 | 显示全部楼层
图中钻头极有可能是山特880,但安装方式甚是奇异。
发表于 2017-7-2 19:42:02 | 显示全部楼层
车床用U钻,必须高档床子,低档免谈
也不是啊,低档的床子我也用,用国产的,打个2倍径不成问题,虽然效率没有进口的高,打个2倍径还是可以的。  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:56
 楼主| 发表于 2017-7-2 21:15:47 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-7-2 15:04
6 Y! N, I/ |, S# ]2 s4 W看这图片上的U钻,应该是国产的,国产的断销不怎么好,楼主有好的国内牌子推荐嘛
( l7 v/ t5 u8 C& |" U- F' @6 j
我们一般用进口的,山高的U钻不错
山高的太贵了,我用住友的  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:55
 楼主| 发表于 2017-7-2 21:17:04 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2017-7-2 19:42
' \' d0 }. Z. W) Z# L! a$ k车床用U钻,必须高档床子,低档免谈
1 |& b0 V! }! Z
低端床子的刚性不好的话,很容易折断U钻的/ }4 o0 ~- I+ v
 楼主| 发表于 2017-7-2 21:20:32 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-7-2 19:19. {* [* }- e& v7 X& K
5 N  d2 u# r. ?6 o( v% i
版主刀具功力深厚,直接言中,佩服佩服安装时因为没有合适的变径套,所以就随便找了一个装上的,有点不太协调哈! S1 e) R/ d% P, Q  l# k6 B1 h- X
% X! F* I6 o8 g7 j' e# z+ r" E
发表于 2017-7-3 08:24:07 | 显示全部楼层
学习一下
2 `6 t( }4 k6 ~. c9 @
GMT+8, 2025-3-11 04:26 , Processed in 0.089457 second(s), 19 queries , Gzip On.
