查看: 7215|回复: 20
为啥油压缓冲的牙这么细?为了自锁吗?
发表于 2017-7-1 20:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次选型看到油压缓冲的牙什么 ,M12*1.0  M8*0.75 就很蛋疼,为啥不是M12*1.25  M8*1.0? 这样我用SW打孔的标注就不要改了,是SW不全?我查到规格里M12*1.0 是细牙3   M8*1.0是细牙2。说明不是特殊的,是我SW内容不全?还是啥?(长时间加班,明天还要加班,燥狂中······). X$ c3 J+ V4 C, P/ R' v, z
0 E; @( g% P- o. z7 `$ Z; N8 B+ ?- Z2 c* W* O+ q
补充内容 (2017-7-2 16:52):
6 p: M" z1 a; @我的问题重点有两个 1、细牙很多种,是否有必要用最细的?2、为啥SolidWorks里没有这型号的细牙?另外油压缓冲器安装是误差大的不要紧,又不是用来定位的。
发表于 2017-7-1 21:01:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-1 21:30:56 | 显示全部楼层
防松、密封、受力好。
印象中粗牙受力好……  发表于 2017-7-2 10:22
发表于 2017-7-1 21:54:16 | 显示全部楼层
按个人理解,细牙是不是针对薄壁零件,旋和的牙数可以多点,粗牙主要是受力好
发表于 2017-7-1 22:02:29 | 显示全部楼层
细牙螺纹一般用在两种情况,一是用在需要自锁性的地方,如汽车变速器上的螺栓、螺钉,多用细牙的,防止因振动而松动。二是用在薄壁处,因为细牙螺纹的“牙高”比普通螺纹的短,因径向尺寸的 限制,在薄壁(套)的场合使用细牙螺纹。还有细牙螺纹导程较小合适做微调节之用。
发表于 2017-7-2 07:10:02 | 显示全部楼层
使用上讲也可以,只是行业的俗成而已,但不能变,否则配不上对方连接体。
发表于 2017-7-2 11:03:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习。
发表于 2017-7-2 16:44:47 | 显示全部楼层
我觉得主要是防松和微调。
 楼主| 发表于 2017-7-2 16:54:27 | 显示全部楼层
蔡皓618 发表于 2017-7-2 16:44
' w" H* q& _% F$ d5 Y我觉得主要是防松和微调。
- B! F3 W# [- @: H2 Z% D
微调这个应该不是原因,只是附带功能吧。油压缓冲器不做定位,微调没什么意义。
发表于 2017-7-3 08:27:28 | 显示全部楼层
我同意楼上说的,防松和微调,楼主别忘了,旋转气缸就是靠油压缓冲器定位的!
GMT+8, 2025-4-13 04:57 , Processed in 0.065784 second(s), 17 queries , Gzip On.
