楼主: 淡然
找一下,电动车的电池放在车子的哪个位置?
发表于 2017-7-2 06:54:39 | 显示全部楼层
这个动力主要靠自由滑翔,很多就没有配电池,电池要有的话也不会大。
因为美女在上面岿然不动,她当时的速度还很快,所以应该是靠电池为动力。应该不是常用的铅酸电池,是体积很小的锂电池,所以这个车的价格应该不低。  发表于 2017-7-3 09:07
发表于 2017-7-2 09:21:50 | 显示全部楼层
如果用的是圆柱锂电池就是装在全面竖杆位置,如果用的方形锂电池应该就装在脚踏板上!
我猜应该是锂电池,那这个产品价格应该比较贵。一般的电动自行车都是铅酸电池。  发表于 2017-7-3 09:04
发表于 2017-7-2 09:54:55 | 显示全部楼层
这种是装袋子里面的
可以折叠装袋子里?出去旅游就方便了,遇到阻碍,就收起来,走过去。  发表于 2017-7-3 09:10
发表于 2017-7-3 09:31:36 | 显示全部楼层
一般这种产品都是采用锂电池。
发表于 2017-7-3 10:05:22 | 显示全部楼层
当然是在踏板下面了,电池肯定是经过改良完善的
发表于 2017-7-3 11:44:23 | 显示全部楼层
在 立式插管里面
在插管里,不知道好安装不?  发表于 2017-7-4 18:04
发表于 2017-7-4 08:09:19 | 显示全部楼层
应该在脚板下
发表于 2017-7-4 09:04:52 | 显示全部楼层
是用的锂电池
GMT+8, 2024-11-25 09:58 , Processed in 0.057456 second(s), 22 queries , Gzip On.
