①用配合的方法,修改对手件尺寸(优先推荐);9 Y A! w9 \% Z: U0 c- G1 y
②车大一点,加塞一块套筒,但是这种返修方式不太容易得到客户认可,必须得经过顾客同意!. d$ f9 S) n% `0 S" b% `& n
③变化3条而已,可以利用热胀冷缩原理或者加载变形,这个需要专门的设备保障,如果热处理不当也会报废,我们之前见过供应商这样做过,报废率蛮高的,达40%多。 % v0 G @$ y! M④电镀厂不行的话,可以试试磷化处理或者发黑处理吗?但是效果应该没有电镀好,你这个应该要耐磨吧?# c( C6 Z8 _/ Q, M p
⑤之前我们厂有过类似的东西,但还是有点不同,采取喷砂处理,结果内径变小了,当时抓取数据那类产品喷砂是会导致内壁膨胀,我们在前制程修改了公差,才正常,你可以试试,喷砂我们采取吊喷,主要处理面为外壁。
