查看: 2577|回复: 7
求助:电机选型
发表于 2017-7-1 12:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,两种选型
1、电机55KW,6极,电机皮带轮400,旋转轴皮带轮250
2、电机55KW,4极,电机皮带轮250,旋转轴皮带轮236
旋转轴最高速度在1500左右,由变频器控制电机。
请问哪种选型合适?
发表于 2017-7-1 13:08:02 | 显示全部楼层
多大的轴啊?55KW你要不要再确认一下?电机选型一般先确定减速比,然后确定功率。
发表于 2017-7-1 15:25:47 | 显示全部楼层
一般选4极的。4极的价格和6极的不一样。只有在需要尽量降低振动时才选6极
发表于 2017-7-1 18:13:36 | 显示全部楼层
已知条件还是太少了。从字面理解,如果效果一样都可以达到需要的转速。转矩也足够。用4极第二种方案好一些,成本低。
发表于 2017-7-3 08:30:45 | 显示全部楼层
55KW,好大的电机,是什么行业的?
发表于 2017-7-4 22:36:43 | 显示全部楼层
电机功率太大了吧
发表于 2017-7-5 09:54:41 | 显示全部楼层
满足使用要求的前提下,四级比六级便宜很多,55KW电机重量在400KG左右
发表于 2017-12-8 11:32:56 | 显示全部楼层
来学习了
GMT+8, 2024-11-28 16:46 , Processed in 0.057230 second(s), 19 queries , Gzip On.
