你可知道粗糙度为什么是0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5? 你可知道油缸缸径为什么是63, 80, 100, 125? 你可知道油缸压力为什么是6.3, 16, 25, 31.5? 你可知道螺纹规格为什么是6, 8, 10, 12, 14, 16? 你可知道机械设计手册上无数的表格,所有产品样本上的参数表,都是怎么来的。 & o. ]" g. ]: O1 c" ^, ~! r
' ]+ e+ b0 N. {8 v. ^
一切都来源于伟大的优先数系。
: m5 L4 l0 l8 N2 D. o2 l
法国工程师雷诺看到热气球上的钢丝绳规格繁多,他就想了一个办法,将10开5次方,得到一个数1.6,然后辗转相乘,得出5个优先数如下:( t- h+ J6 }% v4 ~- D
1.02 x4 \, {& o. E# H
1.6. F- P$ A2 b$ v; a1 W# d
2.5
8 s% n6 \' h6 |4 Y' i4.0
- D! P5 v/ u1 ~6.3 这是一个等比数列,后数为前数的1.6倍,那么10以下的钢丝绳一下子只有5种,10到100的钢丝绳也只有5种,即10, 16, 25, 40, 63。
7 ~& M3 a) b$ p; }" q' p- y
但是这样分法太稀疏,雷先生就再接再厉,将10开10次方,得出R10优先数系如下:
2 a6 r/ Q1 [7 G( P9 ~0 e1.0% o8 J, d/ t; I3 Y
1.250 d2 A* a9 q/ A! G9 V6 B. ?9 W! @4 s
1.6 v, q1 ^0 @) `2 b
2.0& B# ^: ?1 v6 a p3 T* P( w$ Q
2.5+ e# I+ U3 Y* t/ Q7 ?9 x: N
3.15
2 f5 Q; a$ S0 G9 T4 l( B- W2 D2 j4.0% E# j) M+ W2 J; F
5.0
' n( x9 s Y- G* B ^$ w5 ?2 d7 G6.3' @1 m. |- x5 L5 M; O9 o9 y( R
8.0 公比为1.25,于是10以内的钢丝绳只有10种,10到100的也只有10种,这就比较合理了。这时肯定有人说,这个数列,前面的数字好像相差不大,如1.0和1.25,简直没差别嘛,平常我就四舍五入了,但6.3和8.0间隔就大了,这样合理吗?
X" O9 g! J" G" h7 k& |* x) u# c6 R$ A% m
合理不合理,我们打个比方。比如说自然数1、2、3、4、5、6、7、8、9,看起来很顺溜,我们用这个数列来发工资,给张三发1000,给李四发2000,两人皆心服。突然通货膨胀,给张三发8000,给李四发9000。以前李四工资是张三的2倍,现在变成1.12倍。你说李四能愿意吗?他可是主管哪,给他发16000还差不多,张三是不会埋怨说主管比他多8000的。# C/ n3 j% r l5 O7 D+ p1 ]
1 ]5 n8 g; f# H6 Z$ k6 Q
这个自然界的事物,有两种比较方法,就是“相对”与“绝对”!优先数系是相对的。
2 B/ N: z8 X1 P j: x2 Y& o5 z) Z. ^% B
有人说他的产品规格有10吨,20吨,30吨,40吨的,现在看来就不合理了吧?如果你取两倍的话,应该是10吨,20吨,40吨,80吨,或者保住头尾,也应该是10吨,16吨,25吨,40吨,公比为1.6才合理。3 Q$ l# N- E0 m9 R0 l
6 W, k7 z* _; @7 \ 这就是“标准化”,论坛上常常看到有人说“标准化”,实际他们说的是“标准件”,所做的工作只是将整机的标准件整理一下,就叫标准化了,实际不是这样的。真正的标准化,你要把你的产品的所有参数按优先数系形成序列化,再把所有的零部件的功能参数及尺寸,用优先数系来序列化才对。( t+ j" N5 q8 Y2 [1 ~6 V! Z
/ P- u* A, F- t: K. Q7 j5 C 自然数是无穷的,但在机械设计师眼里,世界上只有10个数,它就是R10优先数。并且,这10个数相乘,相除,乘方,开方,结果还在这10个数里,何其奇妙!当你设计的时候,不知道尺寸该选择多大为好时,就在这10个数里选,你说何其方便!0 y4 ~! Q; x( q
1.0 N0/ ?* i3 F; a" R5 \( N. R. s4 ?$ H/ X
1.12 N2: ~; P7 V' s, t |9 u5 d
1.25 N44 r. N' A! \& e4 a5 H+ ]9 k6 L) E6 d
1.4 N61 x# E( F% K! C
1.6 N82 E# ] ^: o% s) {8 j& }' n. n
1.8 N10
5 e6 V/ T& @* d! r: e2.0 N12
n% A1 L. f- h( J( Z2 o2.24 N14! v& C3 X3 K5 L1 d, g( M
2.5 N167 Z5 ~ r& E9 M4 U: M- V6 Z
2.8 N18
, Q: E, y/ e v- K5 x& W/ i1 {3.15 N20
) n9 Y9 s6 q2 N k7 n: Z* K, E3.55 N22; S6 d! w& m# w5 c) z
4.0 N24' F, v0 [+ I( E3 ?; x' P# G
4.5 N26
+ X* i) _$ }. u5 K5.0 N28
/ d& n8 t5 E! l5.6 N300 B! T7 z) S3 C8 D5 _& m5 z
6.3 N325 Q1 t( T4 e3 X4 d
7.1 N34
/ w2 w# a# K: C8 N9 N- f F5 s8.0 N36
; H2 v3 \' p6 q+ Z, j9.0 N38 4 P/ }0 I; K4 h3 c7 g# y; V+ ]
