查看: 2982|回复: 10
调心滚子轴承使用问题
发表于 2017-7-1 10:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯床上的主动轴,一侧使用1个22316CA/W33的调心轴承,轴端是比较重的驱动轮,在轴承安装时使用干冰将轴冷却装配,轴承与轴配合很紧。设备开动1个月左右后,拆开发现轴承与轴的间隙过大,用手动可以将轴承自轴上上下移动。请问是怎么回事。谢谢
发表于 2017-7-1 12:52:14 | 显示全部楼层
是不是轴的粗糙度太高了。
发表于 2017-7-1 13:10:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-1 14:02:38 | 显示全部楼层
调心滚子轴承预紧力是在室温下进行的,但处于工作状态,系统微拉伸温度上升所产生的驱动轴,轴承预紧力会发生变化
发表于 2017-7-1 14:37:31 | 显示全部楼层
求装配图。
应该是楼主的游隙没装好  发表于 2017-7-1 15:12
发表于 2017-7-1 17:16:29 | 显示全部楼层
没有图初步估计是轴承选择问题
3 X* s( v  O) L% L8 o( k6 N7 j) @
“一侧使用1个22316CA/W33的调心轴承,轴端是比较重的驱动轮”---甩了。换型号吧!调心滴不行!  发表于 2017-7-1 20:22
发表于 2017-7-1 17:22:57 | 显示全部楼层
装之前,检查轴的公差,圆柱度没有?可能轴的圆柱度不够,当时是紧了,受力后状态就变了。0 X; X0 z! D8 O/ p5 P+ O
 楼主| 发表于 2018-6-16 10:28:11 | 显示全部楼层
谢谢大家
发表于 2018-6-19 14:36:59 | 显示全部楼层
看看热闹 偷偷学习一下 哈哈
GMT+8, 2025-2-24 21:37 , Processed in 0.070362 second(s), 15 queries , Gzip On.
