查看: 3065|回复: 13
求SW配置,高手大神推荐下
发表于 2017-6-30 22:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想买一台台式机,主要就是在家用SW画图,主要是画图,分析基本不用,大家给推荐个配置吧!最好是联想的,不想去电脑城组装!0 K( m0 L4 f* U$ K3 P1 x/ `- ]
发表于 2017-6-30 22:39:37 | 显示全部楼层
家用i7处理器,4G内存,集显,加19显示器,4500-5000够用了。
300兆的文件已经够大了  发表于 2017-7-1 07:55
联想的可以。  发表于 2017-6-30 23:16
300兆啊  发表于 2017-6-30 23:06
装配体最大300左右,什么鬼?300个零件?  发表于 2017-6-30 22:56
大哥,我的装配体最大也就是300左右吧,就像买个主机,能推荐个品牌的吗?谢谢  发表于 2017-6-30 22:50
 楼主| 发表于 2017-6-30 23:06:51 | 显示全部楼层
求大神推荐,品牌机,5000以内
发表于 2017-6-30 23:21:43 | 显示全部楼层
一定要安装固态硬盘,这样开机快,数据读取,存储都快
发表于 2017-7-1 08:04:55 | 显示全部楼层
别买品牌机啊老哥,什么年代了。。。1 m; W9 r  j4 S4 {# n- u( R' U/ X
直接京东配齐一套,找个会组装的哥们,一小时搞定,品牌机你买5000,这个配置组装可能3000就够了,差距太明显了
发表于 2017-7-1 08:48:09 | 显示全部楼层
CUP,内存,显卡要好一些,其他都无所谓了~
发表于 2017-7-1 08:52:33 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-6-30 22:39
( W3 [3 ~) L: j$ S3 D6 i7 \6 C家用i7处理器,4G内存,集显,加19显示器,4500-5000够用了。
7 }+ ^: s1 T0 l1 R8 L6 m6 Z( [
请问一下,  我电脑32位4G内存(实际没有4G) SW经常出现内存耗尽怎么办。。。。
发表于 2017-7-1 09:36:05 | 显示全部楼层
nlsk444 发表于 2017-7-1 08:523 \6 N. k# [* s' r+ ?
, m) i0 ]  W/ l) X2 o
看看自启动程序,能够关掉的尽量关; [& x$ F$ K% U6 H# Z3 |5 }" g
发表于 2017-7-1 12:09:26 | 显示全部楼层
$ D6 M  p$ F" }4 f0 i! d; ^1 `主要还是看预算,CPU主板可以换,只要接口匹配就好(小文件I3就足够)。内存推荐至少上8G(单子上是8×2)。显卡是K620 2G的,预算够推荐4G,或者直接上更高系列的显卡(注意,这种是绘图专用的显卡,玩游戏会烧板,切记)。硬盘无所了,看资料多少。固态硬盘120的足够了,但是要留意下接口和主板匹配(单子上的是我随便选的一个)。机箱电源看个人喜好,只要功率足够就没问题,留出些余量,方便以后升级。( x9 P4 Z+ p2 B+ Z
8 A/ C* B" F, g
上面不带显示器和键鼠,6300大洋。
4 R+ o% l' m! @, }" ?' P6 Z: H( G5 I; C2 r, _( t
GMT+8, 2024-11-28 04:51 , Processed in 0.061688 second(s), 20 queries , Gzip On.
