楼主: zhch888888
这是什么原理,请看附件视频
发表于 2008-2-17 20:30:34 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
有点的道理,可最后怎么会相互吸合?为什么磁性又会消失?
发表于 2008-2-18 22:01:45 | 显示全部楼层
很神奇,开眼界了。。
发表于 2008-2-19 08:07:30 | 显示全部楼层
与5楼的的观点相同!!!!!!
发表于 2008-2-19 15:56:07 | 显示全部楼层
回复 53# 的帖子
液氮的沸点是-195.6℃,液氦的沸点是4.2K,也就是-268.8℃,这正是荷兰物理学家昂尼斯发现的产生超导所必须的条件,另解释一下,什么是超导,超导简单地说就是电阻为零。这样感应所产生的电流就会一直存在。而现在物理学的发展只能将超导温度提高至23.2K,也就是-249.8℃,这显然是液氮的沸点所无法达到的。所以注入的液体只能是液氦,另引申一下,磁悬浮也不一定就是超导磁悬浮,还有一种是常导磁悬浮,上海发往浦东机场的磁悬浮就是常导磁悬浮。
发表于 2008-4-13 03:30:52 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
超导应该指的是电阻为0!
发表于 2008-4-13 14:16:22 | 显示全部楼层
我想应该是超导现象啊  很神气啊
发表于 2008-4-13 14:34:30 | 显示全部楼层
有个疑问:就是开始的时候上面的物体可以悬浮在空中那必然是收到一个斥力,但是到后面可以看到小物体可以将底部的大物体提起来,这时又必须受到引力作用。我在怀疑这是不是是一个魔术啊?外面有某个看不见的透明物质作用啊!
    障眼法的可能性也很大哦!!!!!!!!
发表于 2008-4-14 12:05:10 | 显示全部楼层
神奇,不了解就神奇。
发表于 2008-4-21 12:57:25 | 显示全部楼层
魔术表演
我看像魔术表演,理由如下:
1、超导显现是在-240度以下才能发生,而在如此的低温条件下居然可以用手直接接触超导体,不可思议。2,超导体产生磁力,必须在超低温条件在线圈内通入电流,方有磁力产生,而在电流方向不变的条件下,磁极方向也不变,为什么此贴一会表现为吸力以后表现为斥力。
发表于 2008-4-22 18:21:36 | 显示全部楼层
7楼的话好像很有道理,不过又感觉不像啊
GMT+8, 2025-1-10 16:50 , Processed in 0.050041 second(s), 15 queries , Gzip On.
