盲孔攻丝攻断如何取出的问题
发表于 2017-6-30 20:23:22 | 显示全部楼层
加热丝锥退火,再钻掉。或者适当型号的反丝锥,用反丝锥攻。
发表于 2017-6-30 21:07:56 | 显示全部楼层
方法帖子社区已经有很多,搜一下,关键还是刀具履历表进行寿命管理
发表于 2017-6-30 21:13:46 | 显示全部楼层
4楼说的很明白了
2 L+ [: }; C8 X& ^. |- ?
发表于 2017-6-30 21:15:28 | 显示全部楼层
书中日月长 发表于 2017-6-30 19:31
6 I6 y% _1 ^+ n9 Q; g6 e- r+ f打大一点孔,把丝锥取出,然后焊上重新攻
% g( S  K! P" k) e# ~7 M铸铁也能焊吗!
" U% i0 F( I5 ^% P& H
发表于 2017-6-30 21:18:58 | 显示全部楼层
到目前还没有理想的办法,有一种专用扳手,我用过,成功率不高% F; [+ ]& Z) }7 B9 L
发表于 2017-6-30 22:55:00 | 显示全部楼层
太小的丝锥断了,只能用电火花了,大的丝锥可以砸碎再取出来
发表于 2017-7-1 01:16:20 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-1 07:09:28 | 显示全部楼层
基本没有办法。只能报废。如果特别重要的工件,只能用电火花打,再手工慢慢把残余丝攻碎片取出来,这个过程也是相当痛苦的
发表于 2017-7-1 08:30:23 | 显示全部楼层
我说一下土方法,师傅教的,实测有效:在断裂螺丝面上,用洗刀洗1个 一 字,用 一 字螺丝刀拧出来。
发表于 2017-7-1 08:40:47 | 显示全部楼层
电火花可以,慢,一般都是敲出来的。
GMT+8, 2024-11-28 02:47 , Processed in 0.056493 second(s), 15 queries , Gzip On.
