查看: 4139|回复: 10
小标注大问题
发表于 2017-6-30 16:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 螺纹深度 6.5.按照图纸的退刀槽做法最后一牙螺纹规下不去(退刀槽不带倒角)。按照螺纹规能下去的要求做螺纹深度到不了6.5(退刀槽带倒角).哈哈有意思。/ a. i7 _- l, L8 g
+ j/ F/ y0 N6 ^+ B1 P( s" }7 k
+ M6 S$ B; M/ J) B5 L
发表于 2017-6-30 17:16:14 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-6-30 21:05:16 | 显示全部楼层
只要退刀槽符合标准,修改螺纹规前端也是必需的.
发表于 2017-6-30 21:11:46 | 显示全部楼层
没看懂大家在说什么?求解释。附正确图最好,
发表于 2017-6-30 22:57:23 | 显示全部楼层
和退刀槽倒角没有太大的关系,数控车加工的话,注意程序中的螺纹收尾,就可以解决最后一扣旋不进去的问题
发表于 2017-7-1 08:28:50 | 显示全部楼层
退刀槽有R角,一看就是车刀没磨好
 楼主| 发表于 2017-7-1 13:09:05 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-1 08:286 L3 g3 \4 W, A) W" r& s3 G& s
退刀槽有R角,一看就是车刀没磨好
& v# |% Z/ O( u, _
我们成型刀啊 手磨刀不是很稳定量。
9 ^. L0 u$ M- G( @; n* \3 z3 E
 楼主| 发表于 2017-7-1 13:11:29 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-6-30 22:57
5 u# C1 e$ d/ i6 y$ q& R/ s和退刀槽倒角没有太大的关系,数控车加工的话,注意程序中的螺纹收尾,就可以解决最后一扣旋不进去的问题
- ~4 M3 [- R7 `9 |2 g能详细说说嘛大哥。收尾插什么程序进去。听我们技术说用手磨刀容易断,还有就是容易出现圈状铁屑留在退刀槽里面。现在这个工艺除了有效螺纹短了点没其他附带问题要处理,成本能降下来。
. n$ H" f; t+ v# O
发表于 2017-7-1 15:31:05 | 显示全部楼层
6.5这个尺寸应该是不重要尺寸退刀槽是开环更不是,应该只要保证螺纹拧进去后的台阶定位面9.5,即可;所以实际加工就是用带倒角的。螺纹深度深些,不然拧不到底台阶定位面没有意义
发表于 2017-7-1 16:19:15 | 显示全部楼层
调一下螺纹收尾程序,螺纹收尾长度是可以通过程序进行设定的,如果采用默认值得花收尾长度大约是1个螺距,调整好的话基本上就没有收尾
GMT+8, 2024-11-26 12:35 , Processed in 0.053808 second(s), 17 queries , Gzip On.
