查看: 6394|回复: 6
屈服现象等同于存在塑性变形吗?
发表于 2007-7-28 15:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
屈服现象等同于存在塑性变形吗?
1 L6 W$ b. n9 z( M( ^7 ]
今天看了低碳钢的拉伸实验,我觉得屈服现象发生了,就说明存在塑性变形,这是塑性材料的典型特征?大家认为呢?
- H" H h5 e- _# G- }; P
发表于 2007-7-28 15:44:11 | 显示全部楼层
Re: 屈服现象等同于存在塑性变形吗?
屈服现象:当拉伸试样开始屈服时,应力随即突然下降,并在应力基本恒定情况下继续发生屈服伸长,拉伸曲线出现应力平台区,这称之为屈服现象。7 N: C& ]+ Q$ C# U9 j" O% T
塑性变形是物体在外力作用下,应力超过材料屈服极限以后产生的变形,即使除去外力,也不能恢复到变形前的形状和尺寸。塑性变形是一种不可自行恢复的变形。工程材料及构件受载超过弹性变形范围之后将发生永久的变形,即卸除载荷后将出现不可恢复的变形,或称残余变形,这就是塑性变形。不是任何工程材料都具有塑性变形的能力。
 楼主| 发表于 2007-7-28 16:19:49 | 显示全部楼层
Re: 屈服现象等同于存在塑性变形吗?
原帖由 岸边〓小鱼儿 发表! n3 W3 y5 {$ n 屈服现象:当拉伸试样开始屈服时,应力随即突然下降,并在应力基本恒定情况下继续发生屈服伸长,拉伸曲线出现应力平台区,这称之为屈服现象。
5 f( }9 W6 m; p& u: M: ^
) I; u" b5 X7 r0 a; ^2 Q, M
我问的是发生了屈服现象是不是就有了塑性变形了,你没有直接回答我的问题.
发表于 2007-7-28 17:07:17 | 显示全部楼层
Re: 屈服现象等同于存在塑性变形吗?
当所用屈服力大于材料的极限应力时,就会发生塑性变形。
 楼主| 发表于 2007-7-28 19:12:36 | 显示全部楼层
Re: 屈服现象等同于存在塑性变形吗?
原帖由 岸边〓小鱼儿 发表' J$ |. _8 I' N4 t; ^6 r 当所用屈服力大于材料的极限应力时,就会发生塑性变形。
1 Y& r/ _" s! S5 q; u5 t! q; ~" N
u* x; N$ F- t+ A' ?& P+ t" L
屈服力怎么计算呢,还是有经验公式?
% J$ g% x6 \) X/ K/ E& V
我想知道屈服现象等同于存在塑性变形吗?有明确的答案吗?
发表于 2007-7-29 09:39:44 | 显示全部楼层
Re: 屈服现象等同于存在塑性变形吗?
是的。就像2楼所说,塑性变形是一种永久变形,当屈服发生了就意味着有永久变形,即使是形状记忆合金也一样。虽然形状记忆合金可以依靠特定情况下的相变来恢复变形前的形状,但就变形屈服来说,也是发生了塑性变形。
发表于 2007-8-13 13:41:47 | 显示全部楼层
Re: 屈服现象等同于存在塑性变形吗?
回答5楼的问题:$ e. C% r% ^# g6 d- z
我是没有看到过屈服力这种说法,相关表述是应力和屈服强度,计算公式是δ=p/A, p是作用力,A是( I0 c3 m' _  o
截面积。对于一种材料来说,其屈服强度是根据拉伸试验所得,取δ0.2为其屈服强度,0.2是应变e=0.2时的δ值。而抗拉强度是δb,b是脚标。5 [1 ~' L" n3 L% P6 V' E
塑性变形的显著标志是出现加工硬化。一般来说,过了弹性变形阶段有一小段的弹性加塑性变形区,然后才是塑性变形,也就出现了屈服现象。
6 Z% v1 n/ _4 F$ A( {
GMT+8, 2025-4-3 14:09 , Processed in 0.057704 second(s), 15 queries , Gzip On.
